Het volgende is er aan de hand :
Toen ik hem net startte gaf de display de melding: "Direct olie verversen en olie direct bijvullen " en slaat af.
Ik heb olie bijgevuld gestart en toen reageerde hij niet meer op het gaspedaal
Gaspedaal volledig ingedrukt en kwam hij even op toeren ik zette hem in versnelling en reed weg en hij viel weer uit.
Hij maakt nu ook ander geluid / maakt meer lawaai en lijkt op 3 cilinders te draaien maar reageert niet op gas geven.
Wie herkend dit probleem?
Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
dolf54
scarface450
Re: Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
Als de motor op 3 cilinders draait , zou ik denken dat er een injector stuk is...…
Een tijdje kan dat op 3 cilinders , maar hoe langer hoe sneller ie ermee ophoudt.
Laten uitmeten....
Laten uitmeten....
Is de auto uitgelezen,en is evt de distributietiming gecontroleerd?
dolf54
Nee, niet uitgelezen en distributie is aan vervanging toe.
bedankt voor uw reactie.
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 1543 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 745 -
09 mei 2025 21:21
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 2337 -
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 441 -
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Reacties: 13
Weergaves: 1917 -
28 dec 2024 15:33
