Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
dolf54
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door dolf54 »
Het volgende is er aan de hand :
Toen ik hem net startte gaf de display de melding: "Direct olie verversen en olie direct bijvullen " en slaat af.
Ik heb olie bijgevuld gestart en toen reageerde hij niet meer op het gaspedaal
Gaspedaal volledig ingedrukt en kwam hij even op toeren ik zette hem in versnelling en reed weg en hij viel weer uit.
Hij maakt nu ook ander geluid / maakt meer lawaai en lijkt op 3 cilinders te draaien maar reageert niet op gas geven.
Wie herkend dit probleem?
scarface450
Re: Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
Bericht door scarface450 »
Als de motor op 3 cilinders draait , zou ik denken dat er een injector stuk is...…
Een tijdje kan dat op 3 cilinders , maar hoe langer hoe sneller ie ermee ophoudt.
Laten uitmeten....
Is de auto uitgelezen,en is evt de distributietiming gecontroleerd?
dolf54
repeating visitor
repeating visitor
Nee, niet uitgelezen en distributie is aan vervanging toe.
bedankt voor uw reactie.
