Gasklephuis blijft hangen na vervangen bcm
RUDYF
Goedeavond .
Betreft een twingo 2 bj 2013
Het gasklephuis blijft hangen en geeft storing na het vervangen van de bcm. De bcm is vervangen door een 2e hands exemplaar van de sloop.sleutels zijn opnieuw ingeleerd Iemand een idee. ?
Kan dit met elkaar te maken hebben Elektronisch?
Bvd
Bvd
Re: Gasklephuis blijft hangen na vervangen bcm
Niet het gekende euvel van waterlekkage via paravan boutje?
RUDYF
Bedankt voor je reaktie Gasklephuis is schoongemaakt en opnieuw ingeleerd. Storing is weg maar mis vermogen.
Iemand ook een oplossing dmv een foto van de lekkage van het paravan?
Bvd
Bvd
Tjip
Ik heb er geen foto van, nu ook te donker en nat voor buiten, brrrrrr.
Ik heb dat paravan boutje gewoon met kit dichtgesmeerd, wil zeggen netjes dat gat waar dat boutje inzit met kit, zwarte kit, opgevuld.
Het gasklephuis blijft nu mooi droog hoe hard het ook regent, al had ik overigens nergens last van, na hier de problemen gelezen te hebben preventief gedaan.
Gr, Tjip
Gr, Tjip
renault_rijder
Hoi Rudy, ik heb ook eens geprobeerd BCM en ECU te vervangen. Misschien startblokkering? Ik meende namelijk dat de ECU ook mee vervangen moest worden.
Verder moeten de typenummers echt een op een overeenkomen.
Wat was de reden van vervangen BCM? Bij mij bleek het uiteindelijk kabelbreuk te zijn, en heb ik de oude BCM set terug in de auto gezet.
RUDYF
Thanks voor je hulp.
De reden om de bcm te vervangen was omdat mijn ruitenwissers voor niet meer werkten. Na eindeloos zoeken kwamen we een filmpje op youtube tegen met de tip om de bcm te vervangen. Om te proberen hebben we toen een bcm van de sloop afgehaald. Aangesloten en idd de ruitenwissers werkten weer.
Toegevoegd in 3 minuten 46 secondes:
De twingo is bij de dealer geweest . Alles leek o.k na inregelen gastklephuis maar stuit elke dag weer op andere elektronische problemen . Denk dat het beter was geweest om een nieuwe bcm door de dealer te laten doen. Wordt vervolgd dus
RUDYF
Vandaag bleef het gasklephuis weer hangen .
Tevens lampje elektronische storing. Zou een kapot gasklephuis deze storing kunnen geven? Ik heb eerder een kapot gasklephuis gehad maar toen ging er een motorstoringlampje branden.
Of zou de elektronische storing de werking van het gasklephuis verstoren . Gekke is ook dat de elektronische storing alleen optreed als de sleutel in stappen wordt ongedraaid. Als je in 1 keer omdraaid geen storing
Graag hoor ik feedback. Bij de dealer is geen storing te vinden in het systeem.
Er lekt vaak water via boutje paravan op het gasklephuis, waardoor deze intern beschadigd. Ontwerpfout, preventief op te lossen door Day boutje te kitten, maar wie weet is er al schade.
De gasklep wordt aangestuurd door de ecm, niet de bcm.
Vermoedelijk een defecte gasklep maarja het is gokken zonder diagnose.
RUDYF
De dealer heeft het gashuisklep vervangen. En storingen gewist. Tevens hebben ze de paravan gekit. Na een aantal dagen lijkt het nu allemaal goed .
Op naar het volgende probleem. Het zit ons niet mee. De koppeling begint te klooien. Als je hem intrapt is het net of je in sneeuw trapt. En af en toe blokkeerd de 2e versnelling. Hij zal dus weer naar de garage moeten. Vraag me wel af wat het zou kunnen zijn. De ene keer heb je dus een raar gevoel in de koppeling alsof je dus in sneeuw trapt en nog geen 10 sec verder is het weer normaal.
Fijn dat het op gelost is!
De koppeling, die is zover ik weet hydraulisch bediend, zou dan ontlucht kunnen worden naar wellicht is er een defect aan het druklager.
Heb het zelf momenteel ook, vorig jaar koppeling laten vervangen, paar maanden later defect nieuw druklager. Fijn, garantie. Nu weet wat maanden verder wederom knarsend druklager.
[Grand Scenic 3 1.2tce 115 - 2016] BCM Defect?
door Rubke8 » 12 mei 2025 10:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door Rubke8
12 mei 2025 10:29
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 531 -
28 jun 2025 09:53
Renault master 2018 Mute blijft op staan
door gbyn4466re » 22 jan 2025 00:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 396 -
Laatste bericht door gbyn4466re
22 jan 2025 00:34
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1142 -
23 mar 2025 21:07
