accu vervangen bij renault talisman
international 745
Bericht door international 745 »
Effe een vraagje kan je zelf de accu vervangen bij een renault talisman
mag je de batterij gewoon afkoppelen of moet er spanning op de polen blijven staan ivb met de boordcomputer.
aivast bedankt .
Re: accu vervangen bij renault talisman
Welnu, je kan natuurlijk altijd gebruik maken van een ECU-memory-saver, het heeft in elk geval mijn voorkeur, al moet je wel nauwkeurig werken om te voorkomen dat de losgenomen pluskabel van de accu tegen het chassis aankomt en zo kortsluiting veroorzaakt.
Interessanter is mogelijk de vraag of een nieuwe accu ook aangemeld moet worden in de ECU :think:
En hoewel voor je gezocht, nog geen informatie kunnen vinden daarover. Maar bij veel modernere auto's is dit wel het geval.
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Het moet ook een accu zijn welke geschikt is voor start-stop.
