Goedenavond allen,
ik ben sinds een half jaar in het bezit van een Renault Espace.
Tot 2 dagen voor de kerst prima mee gereden. Toen begon de motor enorm te sputteren, vermogen was eruit en hebben we de ANWB gebeld. Deze vertelde ons dat er een probleem was met de bobine's. De stekker hiervan was al kapot dus dit had de ANWB bij 1 bobine direct gemaakt met nieuwe aderhulzen.
De auto is naar een kennis (met verstand van auto's) gegaan en hij heeft 4 nieuwe bobine's en 4 nieuwe bougies geplaatst. Helaas was het probleem niet verholpen, hierna hebben we de auto al sputterend naar de garage gebracht.
Bij de garage hebben ze hem uitgelezen en daar kwam uit dat 1 van de inspuiters/injectoren niet goed zou zijn. Dit werd binnen 3 dagen gemaakt en de auto reed weer.
Echter binnen 2 dagen verscheen in het dashboard de melding "laadstroom circuit defect". Deze melding kwam sporadisch, en na 2 dagen kwam er bij het nemen van drempels een rood accu lampje met stop ernaast bij. Met deze storing naar een Renault dealer geweest, deze kwamen met de oplossing dat waarschijnlijk de dynamo vervangen moest worden.
We hebben de auto wederom naar de garage gebracht en daar is een nieuwe originele dynamo geplaatst met een gepeperde rekening. (massa etc had de garage wel al nagekeken dat het probleem daar niet in zat).
Met een nieuwe dynamo reden we weg bij de garage, binnen 10 km kwam de storing alweer op het dashboard.
Uiteraard meteen de garage gebeld maar die hadden niet direct tijd. We hebben ruim anderhalve week nog rondgereden met elke keer de storing. Wat ons opviel was dat de melding niet constant blijft staan, ook niet het accu lampje met stop ernaast. En voornamelijk bij vochtig/regenachtig weer dat de storing zich voordoet. We hebben namelijk ook een hele droge dag ruim 300 km gereden zonder 1 keer de storing te hebben gezien. Wel verscheen nu de melding "airbag defect" met het service lampje. Het lijkt elkaar dus bij droog en nat weer af te wisselen.
Zodra het accu lampje verschijnt zien we ook de sterkte van de voorlampen verminderen.
We hebben zelf het idee dat de garage hier niet echt in mee wil denken, die begon vandaag aan een "computer aansluit blok" wat zich onder de accu bevind te sleutelen.
Heeft iemand hier ervaring met deze storing en zou ons misschien in de goede richting willen helpen?
De garage is ervan op de hoogte dat de bobine's niet zijn aangesloten met de officiele stekkers en dat er een scheur zit in het rechter achterlicht waardoor er in het onderste blok af en toe wat vocht ontstaat.
Alvast bedankt voor de reacties!
Laadstroom circuit defect Renault Espace 2003
demi
Re: Laadstroom circuit defect Renault Espace 2003
Dit had de ANWB ook kunnen uitlezen met hun diagnose tool die standaard tot hun uitrusting behoortNiels1411 schreef: Bij de garage hebben ze hem uitgelezen en daar kwam uit dat 1 van de inspuiters/injectoren niet goed zou zijn. Dit werd binnen 3 dagen gemaakt en de auto reed weer
Beetje fatsoenlijke garage en kundige monteur heeft goede meet apparatuur in huis en al zeker de Dealer. Ik weet bijna zeker dat ze verdomde goed wisten dat het de dynamo niet was / is, want.....meten is weten. maar wel ff zo een € 1000,- euro vangen voor de reparatieNiels1411 schreef: "laadstroom circuit defect". Deze melding kwam sporadisch, en na 2 dagen kwam er bij het nemen van drempels een rood accu lampje met stop ernaast bij. Met deze storing naar een Renault dealer geweest, deze kwamen met de oplossing dat waarschijnlijk de dynamo vervangen moest worden.
ja tuurlijk.....want het is ook de dynamo niet wat het probleem veroorzaakt.Niels1411 schreef: Met een nieuwe dynamo reden we weg bij de garage, binnen 10 km kwam de storing alweer op het dashboard.
Niels1411 schreef: - melding niet constant blijft staan
- voornamelijk bij vochtig/regenachtig weer dat de storing zich voordoet
- hele droge dag ruim 300 km gereden zonder 1 keer de storing te hebben gezien
- "airbag defect" met het service lampje
- Zodra het accu lampje verschijnt zien we ook de sterkte van de voorlampen verminderen.
Dus.....conclusie.....uw Espace krijgt af en toe GEEN stroom, dit komt omdat uw dynamo niet word aangedreven want zeer waarschijnlijk slipt uw multieriem of uw krukaspoelie is dusdanig versleten dat hij over het gevulkaniseerde trillings gedempte rubber heen draait en dan is er dus geen, onvoldoende of weinig omwentelingen om uw dynamo goed te laten werken en dan werkt uw systeem enkel nog op de accu.
Zie link topic25309.html?hilit=krukaspoelie naar eerdere meldingen
maar houd u zich maar vast als blijkt dat het de multieriem is of de poelie want daar gaan dan weer zo een kleine 1000,- euro in de pocket van de dealer
- multieriem
- spanners
- vrijlooplager (aanrader voor op de dynamo)
- meelooplagers
- krukaspoelie (hoort standaard vervangen te worden bij een multieriem wissel)
- uurloon
- kleinmateriaal
Even spieken op het www en je hebt voor €120 de krukaspoelie en multiriemset thuis mocht dat de oorzaak zijn.
Reacties: 10
Weergaves: 1284 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1044 -
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 434 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 573 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 3096 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Clio V Alpine 0.9 2024 (defect vanuit fabriek)
door Michael83 » 18 feb 2025 21:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door Michael83
05 mar 2025 20:48
12v acculader defect? (DC-DC-omvormer)
door onneschouten » 01 apr 2025 20:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 825 -
16 apr 2025 11:02
