Mijn vraag is of mijn Trafic II bwj 2004 een riem of ketting heeft.
Het is een 2.5 DCI 135 Pk. Chasisnr begint met VF1FLADA...
Alvast bedankt
Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
rubbereend
Re: Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
De g9-x motoren hebben een distributieriem.
Weliswaar een kleine,is ook een stuk tandwielaandrijving.
Waterpomp is tandwiel aangedreven,achter een aluminium deksel links naast de krukaspoulie. Als hier geen lekkage te zien is is vervangen niet nodig,en nadien met relatief kleine moeite alsnog te vervangen. Let op,bij loshalen waterpomp loopt de koelvloeistof in het olie circuit dus ook olie+filter dan vervangen.
Voor de distributie is wel motor specifiek gereedschap nodig. Krukas is af te tekenen,nokkenasgereedschap is tevens riemspanningsgereedschap. Makkelijkst is het gehele voorfront te verwijderen voor betere toegang,het spietje van de spanrol laten zitten,die is moeilijk te vervangen.
Vervang tevens de multieriemset,bij sommige indice nummers hoort ook de krukaspoulie en dynamopoulie vervangen te worden.
Elke 5jaar of 120.000 is de interval dacht ik,is ooit gewijzigd naar 6jaa/120.000km bij latere exemplaren.
rubbereend
Bedankt voor het snelle antwoord,nu kijken naar een garage en de werken laten uitvoeren.
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door renault1 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 469 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 1646 -
29 okt 2025 20:55
Reacties: 28
Weergaves: 8557 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 407 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 2192 -
22 sep 2025 22:15
Weergaves: 694 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
