Voorstellen en een probleempje automaat
martincc
Posts in topic: 13
Bericht door martincc »
Goedendag allemaal.
Ik zal mijzelf hier voorstellen. Mijn naam is Martin en heb sinds kort een Scenic uit 2002 automaat. Fijne auto. Toen ik hem kocht wist ik dat ik de distributie moest doen en een beurt. Distributie heb ik laten doen, beurt zelf gedaan. De automaat heb ik laten controleren door een specialist. Die zei dat de automaat goed was en voorlopig vooruit kon. (Voor zover je dat kan zien.)
Het enige wat ik nog wilde is de bak laten spoelen.
En laat nou gelijk de 2e week dat ik hem heb het lampje van de versnellingsbak gaan branden!!!!!! Naar een transmissiespecialist gebracht en die zei dat de solenoides niet goed waren! Het euvel waar ik wel over gelezen heb.
Goed........ dan maar dat geld ook uitgeven kan ik er voorlopig tegen aan..........
Alles netjes gerepareerd. Het volgende........... de officiële Renault dealer in Ede krijgt de bak niet geüpdate omdat hij met de officiële Klip er niet in komt. De automatenspecialist met zijn algemene weer wel. Alleen hij heeft de update niet. En Renault wil eerst onderzoekskosten berekenen. Waar ik het niet mee eens ben! Met andere woorden heeft iemand dit wel eens meegemaakt?
Ps. Als ie rijdt, rijdt ie lekker!AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Posts in topic: 12
Re: Voorstellen en een probleempje automaat
Nette scénic! De electromodulatiekleppen van deze automaat zijn een 'berucht' dingetje,die heb je vast achter de rug evenals de relatief dure riemwissel.
Bij deze wat oudere modellen lukt het meestal met een oudere clip versie wel,de updates horen vrijgesteld te zijn zodat elke garage dit kan uitvoeren dacht ik zo.
martincc
Posts in topic: 13
Dank je voor de reactie. De updates zijn denk ik nog niet vrij gegeven. Iedereen roept dat je dat alleen bij de Renault kan doen. En dat vind ik ook prima. Wat mij ergert en jij bent de 3e die het zegt, dat je de klip moet terugstellen met oudere software en dat ie dan uit te lezen en te updaten is. Maar Renault Ede wil eerst 200 euro onderzoekskosten! En daar ben ik het niet mee eens! Maar de automatenspecialist denkt gelukkig met mij mee en is op onderzoek uit om dit te omzeilen.
Posts in topic: 12
Nee de €200 is wel gortig vooraf.
Zeg niet dat een oudere versie de oplossing is,wel dat dit regelmatig wel hielp. Mijn eigen scénic kon ik ook met de oudere versie uitlezen, nieuwere niet. Maar afwachten wat de automaatman kan doen.
jiepie
Bericht door jiepie »
Vraag eens raad bij V&D Maldegem, is toch in je buurt.
martincc
Posts in topic: 13
Re: RE: Re: Voorstellen en een probleempje automaat
jiepie schreef:Vraag eens raad bij V&D Maldegem, is toch in je buurt.
Euh? Maldegem bij mij in de buurt? Ik woon in de buurt van Barneveld! ;)
jiepie
Sorry, er is ook een Ede op de grens met België
martincc
Posts in topic: 13
Nou. Er moet een andere computer in. Ze komen er met geen mogelijkheid in. Ik ga zelf maar een 2ehands bestellen en zelf erin zetten. Sleutel gelukkig wel vaker aan auto's. (Saab, dat dan weer wel!) En als ie daarna alsnog de update nodig heeft zien we dat vanzelf wel. Zucht....
Posts in topic: 12
Dat is een tegenvaller. Nadien eens kijken,of vooraf met verkopende partij,of de vervangende tcm de nieuwere versie heeft.
martincc
Posts in topic: 13
Ja. De hoop is dat ie al geüpdate is. Maar hoe kom je er achter of de laatste update erop zit? Is denk ik gewoon pluggen en hopen dat het lampje uit blijft. Maar ik neem aan dat het wisselen gewoon plug en play is?
Posts in topic: 12
Bij andere modellen is het inderdaad plug&play,bij dit model naar mijn weten ook.
Enige wat dan bijv afwijkt is het vin-nummer in de tcm bij uitlezen,maar dat doet aan werking niets af.
martincc
Posts in topic: 13
Nog een vraag voor de zekerheid; er zíjn toch geen verschillende tcm uitvoeringen voor de Scenic 1 ph2?
Posts in topic: 12
Dat durf ik niet te zeggen,de ph2 hebben allemaal de dp0 transmissie,neem elk geval een met gelijk onderdeelnummer.
martincc
Posts in topic: 13
Nou. Een gehaald met niet gelijk nr.! Wel starten en in de versnelling kunnen krijgen, maar dat ging gepaard met ff hoog in de toeren gaan en rare geluiden uit het vooronder. Dus maar niet het risico genomen. Originele terug geplaatst en loopt weer als een zonnetje. (Alleen het punt dat ie niet geüpdate kan worden. ) Nu 1 besteld met exact dezelfde nrs bij Klein Gunnewiek. Komt begin van de week binnen. Andere kan ik gelukkig weer terug geven!
Posts in topic: 12
Benieuwd of het met de 'gelijke nummers' tcm wel goed gaat.
Mocht het allemaal werken en uitlezen is mogelijk,kun je de adaptieve waardes resetten zodat de bak zich in theorie wat beter aanpast aan jou rijgedrag. Dp0 is een zelflerende automatische transmissie.
martincc
Posts in topic: 13
Nou. De tcm is binnen met exact dezelfde nrs. Lopen als een tierelier. Heb tot nu toe 35 km gereden en geen lampje. Maar ff wat meer km maken. En dan kan ik meer zeggen.
Posts in topic: 12
Een juiste zet geweest,wellicht binnenkort eens langs de garage voor de update te controleren.
martincc
Posts in topic: 13
Zolang het lampje niet gaat branden ga ik geen update doen. Dus hopelijk blijft ie uit.
Posts in topic: 12
De update is er voor een juiste werking van de modulatiekleppen,ook voor de toekomst. Wellicht tot niet onverstandig. Doorrijden tot een foutmelding kan uiteraard ook.
martincc
Posts in topic: 13
Update! (Of niet!?)
Toch besloten de update erin te zetten. Van het weekend begon het lampje weer. Afspraak bij Renault in Barneveld. Kom er aan, monteur erbij en ik meekijken. De clip kan de tcm niet uitlezen! Ik tegen de monteur verteld dat die misschien de software terug moet draaien en dat hij er wel bij kan komen. Had ie nooit eerder meegemaakt. En dat deed ie niet. Er zou wel een breuk in de kabel zijn ergens. Ik gefrustreerd weg naar Ede bij de automatenspecialist. En raad eens wat? Hij kon hem helemaal uilezen!!!!!!! ZO FRUSTREREND!
Maar Autotransmission die gaat het proberen op te lossen via via. Zij begrijpen wel dat het frustrerend is!
Posts in topic: 12
Dan zit er ook geen kabelbreuk,als de auto elders wel uitgelezen kan worden.
Beetje lulkoek dat de monteur dat niet weet,dat is al lange tijd zo. Bij de dealer waar ik werkzaam was,was er een clip die expres niet geupdate werd voor de oudere auto's.
martincc
Posts in topic: 13
Ja. Ik weet dat het lulkoek is. Was er gelijk klaar mee. Ik hoefde niks te betalen, dat vond ik netjes. Maar ik moet nog ff geduld hebben. Ze zijn voor mij bezig via via. Ik zet geen stap meer bij de Renault dealers in míjn omgeving. Zijn allemaal van dezelfde. Komt vast wel goed. Maar dit is wel een van de redenen om geen Renault meer te rijden. Niet de auto maar de service.
Posts in topic: 12
Gelukkig heb je de dealer met type verder eigenlijk nergens voor nodig :thumb:
martincc
Posts in topic: 13
Nou. Ff weer een tijd geleden. Maar volgende week komt als het goed is de update erin. Heb verschillende dealers bij mij in de buurt gebeld of ze het konden cq wilden. De ene beweerde dat de complete kabel vervangen moest worden!!!! De andere dat de computer kapot was, en de dealer in Leusden weigerde gewoon glashard de update terug te draaien en wenste me succes! En nu eindelijk iemand die gelijk het probleem onderkende! In Elst, ff 40 minuten rijden maar hij was bereid het te doen. Eindelijk.....
Wat een frustratie.
Posts in topic: 12
De auto rijdt fijn,en is een klein beetje van dit gehannes wel waard.
Hopen dat het lukt.
martincc
Posts in topic: 13
Yes. Afgelopen dinsdag in Elst geweest. Half uurtje. Ik herhaal half uurtje werk en hij was geüpdate. En tot nu toe probleemloos. Heerlijk karretje. Hopelijk gaat het genieten beginnen!
Posts in topic: 12
Zou mooi zijn :thumb:
