Dashbord valt uit, wat nu ?
johan
- Posts in topic: 6
Ik heb een Laguna 1.6 Grand tour van 2002, gisteren is mijn gehele dashbord utigevallen, geen toerenteller, geen kilometerteller, geen boordcomputer helemaal niets meer, heeft iemand dit al eerder mee gemaakt, of weet iemand een oplossing, meld het me a.u.b, ik weet het niet meer.
Alvast bedankt Johan
- Posts in topic: 6
Ik zou denken aan een massa contact, welke los is komen te zitten.
De vraag is natuurlijk waar dat massa contact te zoeken.
Ik denk in de deurstijl zelf, meestal in de voetenruimte achter een lastig paneeltje.
jasper11turbo
Paneel uitgevallen...................
Probeer klem de en eens los te maken en weer vast te zetten, om te bezien of die het daarna weer doet.
Heb je nog garantie ?
johan
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 6
Ik persoonlijk vermoed dat hij de accu klem bedoelt.
Wel enorm balen als het inderdaad het paneel blijkt te zijn, zijn volgens mij prijzige dingen.
De Ford Scorpio had een identiek probleem destijds, maar dan met de snelheidsmeter, die hadden dealers gewoon al op reserve ingeslagen.... maar dat terzijde...
jasper11turbo
vergeet niet de radiocode ... na het loshalen van de klem , moet je de code opnieuw invoeren van de radio renault
jasper11turbo
johan
- Posts in topic: 6
Ik heb net de accu-spannig gemeten is 12,1 volt , aan de lage kant denk ik, toen ik de pluspool even v/ d accu af gehaald had, deed alles het weer, boordcomputer gerest , ga nu de lader erop zetten, misschien is de electronica overgevoelig voor een spannings dip ?
Even afwachten dus, Johan
- Posts in topic: 6
12.1 volt is anders prima hoor.
Slechts met draaiende motor kan die oplopen tot iets van ...urrrm... 13.4 volt geloof ik, maar een stilstaande motor waarbij de accu 12.1 volt aangeeft, petje af !!! Is namelijk gewoon een goede accu dan, immers, ook al staat de motor uit, er blijven stroom-gebruikers geactiveerd, zoals centrale vergrendeling ontvanger, alarm (indien aanwezig), navigatie (indien aanwezig) en volgens mij nog wat zaken.
- Posts in topic: 6
Verstandig, met veel amp laden geeft waterstofgas vrij uit de accu, dus moet je een goed geventileerde ruimte hebben want deze gas is zeer explosief.
3 amp is mooi, druppellader ?
Nou ja, maakt ook niet uit, als het probleem nu maar weg blijft, zou mooi zijn als alles weer netjes zou werken!
johan
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de reacties tot nu toe, ik denk dat ik een mail naar Renault nederland ga sturen, om te vragen of dit onder garantie gerepareerd kan worden, heeft iemand hier ervaring mee?
Johan
Johan
- Posts in topic: 6
Helaas, ikke niet, de mijne is 13 jaar oud, en ik ben toch al niet zo'n lefgozer wat dat betreft, maar ik wens je zeker veel succes, en ben errug benieuwd hoe dit af gaat lopen.
(overigens, '...ik wens je zeker veel succes...' is niet sarcastisch bedoeld, zo van '...het gaat je toch niet lukken...' ofzo, wens je gewoon : SUCCES !
Admin
- Site Admin
Mededeling Admin :
Door een foutje mijnerzijds is er wat misgegaan met de database.
Geen nood, dacht ik nog, terug naar de back-up.
Dat ging dus iets minder dan ik dacht, aangezien tussen het maken van de backup er verdere ontwikkelingen waren in dit topic, welke dus niet geheel meekwamen in de backup.
Hopelijk is alles zo weer een beetje in lijn, heb wat moeten frutselen omdat de antwoorden dus niet helemaal meegekomen waren, maar ik zelf denk wel dat ik alles weer in orde heb zo qua inhoud.
Mijn excuses voor de overlast.
johan
- Posts in topic: 6
Laguna van 2002, instrumenten vallen uit
Uiteindeliijk heeft het mij toch een nieuw instrumenten paneel gekost , 430 euro.
Groeten, Johan
Groeten, Johan
laguna 1.6 Grand tour, BJ 2002 op gas
- Posts in topic: 6
pfffff....onvoorstelbaar, wat een bedrag!
Weergaves: 623 -
15 dec 2024 13:22
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 477 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 594 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 433 -
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 454 -
15 mar 2025 21:35
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 1279 -
06 nov 2025 19:18
