Kortsluiting gemaakt Espace III 2001
Martinkruit
Bericht door Martinkruit »
Ik heb een Espace III uit 2001
Nu heb ik kortsluiting gemaakt in de stekker van de linkerdeur (mannetje) rechtsboven met de pin daar direct onder.
Zou zijn constant sturing geheugen?
vervolgens geen stroom meer op het dashboard, geen ruitenwissers (wel sproeier), geen richting aanwijzer of alarm licht, geen binnen verlichting.
Startmotor gaat wel rond, maar startblokkering blijft erop.
ecu is uit te lezen (ANWB) alle zekeringen zijn goed, zowel voetenruimte als onder motorkap. Alle relais voetenruimte vervangen, plus 1 relais onder motorkap.
Wie heeft enig idee.
