bete mensen,
ik heb volgende probleem:
heb een laguna 2 uit 2005, 1.9 diesel 120pk. net een groot onderhoud gehad, distributieriem, waterpomp, polyriem, alle filters en olie laten verversen.
auto deed het goed tot het moment dat ik twee keer kleine lichten aan had laten staan waardoor de accu helemaal leeg getrokken is. een vriend heeft me geholpen om de auto op te starten.
sindsdien begonnen mijn problemen. de temperatuurmeter ging tekeer, van midden naar beneden en andersom tot dat deze op nul bleef staan. mijn airco doet het opeens niet en de auto trekt niet als je op gas trapt. je kan het zo zien: je wilt vanuit zijn vijfde versnelling met auto wegrijden. hij komt niet vooruit en pas als de toerental boven 2500 a 3000 toeren komt, komt de auto ook op gang. dan schakel je weer naar een andere versnelling en begint het op nieuw. kort samengevat: auto wordt afgeremd.
nu dacht men dat het de luchtsensor was, deze vandaag laten vervangen maar probleem is nog steeds zelfde.
wie kan mij helpen, ik ben echt een leek op auto gebied. aub hulp gevraagd
Temperatuurmeter uit gevallan met heel veel gevolgen
goud20
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 590 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 518 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 633 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 550 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
Weergaves: 444 -
16 feb 2025 19:29
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 635 -
19 feb 2025 16:36
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 476 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
