Twingo aanjager/kachel
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
DAN-NY
Bericht door DAN-NY »
Hallo ik heb een twingo uit 1996 nu heb ik een vraagje het duurt soms wel 15 eer er warme lucht in me auto komt, ook gaat het lampje af en toe branden van dat de motor te heet wordt heeft dit met elkaar te maken?
Groetjes,
Danny
hans
Bericht door hans »
dat je motor te warm wordt kan een aantal oorzaken hebben;
1; thermostaat werkt niet meer goed.
2; ventilator die achter de radiator zit werkt niet meer goed
3; te weinig koelvloeistof in het systeem.
of de 2 problemen wat met elkaar te maken hebben weet ik zo direkt niet. Ik weet niet of de twingo dezelfde soort kachelradiator heeft als de renault 25. Als dat zo is kan het zijn dat de kachelradiator verstopt is, dit is namelijk een bekend probleem met de 25. Bij de 25 kun je de kachelradiator loskoppelen zonder het geheel uit te moeten bouwen, en daarna door met wc eend te spoelen de boel weer vrij maken..
http://www.renault25forum.nl/forum/topi ... IC_ID=2889
kleur 777
DAN-NY
bedankt ik zal er dit weekend naar kijken hoe het systeem van de twingo in elkaar zit als het hetzelfde als de 25 is
groetjes,
Danny
