Ruitenwisser voor verwijderen
sloogs
Is er iemand die weet hoe de ruitenwisser voor van de Twingo het beste verwijderd kan worden.Ik begrijp wel dat de 2 moertjes los moeten maar daarna zit de ruitenwisser nog steeds muurvast. (waarschijnlijk niet los geweest sinds 1995).Ik heb kruipolie en van alles en nog wat geprobeerd maar ben bang dat ik de ruitenwisser met motor en al er af trek.Heeft iemand daar een truckie voor? Ik hoop het!
Rossy
Bij een enkele wisserarm wil het nog wel eens werken om een beetje op een neer te bewegen bij een stilstaande wissermotor en een geloste moer.
Bij de Twingo zal dit niet helemaal opgaan omdat je zit met het exentriek en dus de tweede arm.
Deze zit aan een vrijdraaiende as.
Hierdoor is deze niet op deze manier te verwijderen en zal je gebruik moeten maken van een ruitenwissertrekker of een klein model poelietrekker.
sloogs
Ruitenwisser verwijderen twingo
Hallo Antonio,
Bedankt voor je advies.Ik had al zo'n vermoeden dat ik er speciaal gereedschap voor nodig had! Ik ga het regelen.Bedankt!!!
sloogs
Hallo Antonio,
