Hallo Renault-rijders,
Onze Koleos is nu in de garage wegens een onregelmatig lopen na koude start. Na een koude start loopt de motor precies heel even op 3 cilinders. Het duurt slechts enkele seconden, ... soms tot een 4 à 5 seconden wat aarzelend. De motor trilt dan ook voelbaar harder. Als je even wacht, voel je af en toe ook na een 10-tal seconden de motor nog eens haperen. Tijdens het rijden, voel je de eerste 100 à 200m de motor soms een fractie van een seconde inhouden.
Ik ben zelf lang actief geweest in de branche, maar kan dit moeilijk plaatsen. Weet iemand hier iets meer over aub?
Voorgloeiing is al getest en OK bevonden.
Alvast bedankt voor de reacties.
JP
Koleos 2.0 Dci onregelmatig lopen na koude start
Jean-Pierre
Re: Koleos 2.0 Dci onregelmatig lopen na koude start
Lucht in diesel leidingen? Zitten er geen storingen in de auto?
Jean-Pierre
Nee, volgens de garage niet. Trouwens dan zij hij zijn startdruk niet halen en geheel niet starten, niet?
Ik heb gisteren nog een diagnosetechnieker van volkswagen gesproken. VW zit met iets vergelijkbaars, daar zijn het de injectoren die niet mooi meer spuiten. Dus misschien inderdaad te zoeken bij de injectoren...?
Wagen is nu bij Renault voor verdere diagnose.
Groeten
JP
Groeten
JP
Dat zou zeker kunnen dat het in de injectoren zit. Een verstuiver retour opbrengst meting kan duidelijkheid geven. Je kunt ook een reiiniger in de tank doen zodat de injectoren gereinigd worden.
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 841 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1885 -
11 jul 2025 13:31
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 344 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 332 -
30 sep 2025 15:36
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 605 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
