Ik heb een Laguna 2 Grandtour van 2001 (1.9 DCi, 120 PK)
De achterruitenwisser doet het niet als ik hem aanzet. Ook de achterruitensproeierinstallatie doet het niet. Als ik die gebruik, komt er ruitensproeiervloeistof op de voorruit.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
achterruitenwisser defect
Remko de W
dat vd sproeier kan in het motortje zitten,
dat deze dus defekt is en vervangen moet worden...
vd achterwisser zelf, hij doet helemaal niks...of
heb je een apart openende achterruit,
dan kan die moer loszitten, of palletje afgebroken...
Recce
ik heb een apart openende achterruit, dus moet die moer en pal even controleren dan... Kost dat hele verhaal veel als het vervangen moet worden?
Remko de W
ligt er aan wat kapot is he...
onderdelen mischien tussen de 60 en 130 euro,
maar mischien ook wel alleen iets vastzetten...
La Guna
Is 't probleem inmiddels verholpen?
Anders zou 't ook nog een draadbreuk kunnen zijn in één van de draden in de rubber verbindingshoes tussen achterklep en dakrand naast het scharnier.
Dat is bij mij al regelmatig de oorzaak geweest van achterruitenwisser die niet werkt, dan weer de centrale vergrendeling van de klep die niet meedoet en af en toe dat de kentekenplaatverlichting hapert.
Recce
nee, het defect is nog niet verholpen. Ik heb weinig tijd gehad en ga binnenkort maar eens met de Laguna aan de slag. Ik ben er ondertussen ook achtergekomen dat mijn linkerachterdeur ook geen stroom krijgt. (tenminste, het raam werkt, maar de rest niet) dus misschien zit de draadbreuk (als het er een is) misschien verderop in de auto.
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 574 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 3096 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Clio V Alpine 0.9 2024 (defect vanuit fabriek)
door Michael83 » 18 feb 2025 21:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door Michael83
05 mar 2025 20:48
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1044 -
30 mar 2025 14:43
12v acculader defect? (DC-DC-omvormer)
door onneschouten » 01 apr 2025 20:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 825 -
16 apr 2025 11:02
[Grand Scenic 3 1.2tce 115 - 2016] BCM Defect?
door Rubke8 » 12 mei 2025 10:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door Rubke8
12 mei 2025 10:29
