Renault Laguna 19 Tdi '2000 ( mogelijke kopp. probleem)
firedriver
- Posts in topic: 6
Dag samen,
Wanneer ik de koppelingspedaal indrukt valt het mee, versnellingen werken 1 t.e.m. de 5 de, abnormaal geluid wanneer ik de koppelingspedaal loslaat.
Als ik daarmee rijd hoor ik vanalles, een soort gekraak, geratel, een beetje vannalles, gekraak neemt toe narmate ik sneller rijd.
Zou er geen probleem zijn met de koppeling, hopend niet de versnellingsbak, deze weekend eens de spel maar demonteren, en dan weet ik iets meer wat er gaande is. betreft een wagen van de vriendin van mijn broer.
Iemand zoiets meegemaakt.
Gr.
Jantje
Gr.
Jantje
firedriver
- Posts in topic: 6
Re: Renault Laguna 19 Tdi '2000 ( mogelijke kopp. probleem)
Dag samen,
Oorzaak gevonden, hoop ik toch.
Wanneer ik met de koppelingsplaat zeer snel op en af beweegt, hoor ik een gerammel, drukveren daarvan liggen geweldig los erin.
De versnellingsbak zelf hoor ik geen abnormaal geluid door daarmee manueel te draaien, heb opgemerkt dat er wat olieverlies was, door een gescheurde aandrijfhoes.
Gr.
Jantje
Gr.
Jantje
De veren in je koppelingsplaat zijn de zogehete tangentiaal veren, deze nemen de on-eenparigheid in je aandrijving weg zodat je soepel kunt koppelen zonder nare trillingen.
Dat de moer van de 5e versnelling los loopt is een gekend probleem bij dit type bak. Ben je er te laat bij zoals ik, kost het je een andere bak.
Op de terugweg van vakantie met nog 300km te gaan rij ik liever door dan midden in de nacht een hoop heisa! Net voor huis kon ik helemaal niet meer schakelen
firedriver
- Posts in topic: 6
Dag mechanic,
De bout (zie foto 3) was een klein beetje los en waarbij ik deze terug heb aangedraait.
De moer van de 5 de versnelling weet ik niet, wat moet er los, of moet het langs de onderkant van de bak gebeuren waar de schakelstang aan bevestigd is, is het zelf te bekijken, niet dat er vannalles loskomt als ik de onderkant losdraait.
Er was bijna geen druppel olie in de bak, door gescheurde aandrijfashoes, ondertss. vervangen
Opzich reed de wagen goed, alleen dat vervelende geluid, hoop toch dat het aan de plaat lag, morgen derest van de werk afmaken, deze moet morgen af zijn.
Nochtans als ik manueel de primaire as van de bak draait en schakeld hoor ik geen abnormaal geluid.
Maar we zullen zien, zal zeker iets van mij laten horen, en hoop daarmee dat de problemen opgelost zijn, en dat ik mijn broer daarmee een dik plezier heb gedaan.
Ps: moest het toch de bak zijn, enige idéé wat zoiets kost.
Voila, dikke gr
Jantje
Voila, dikke gr
Jantje
firedriver
- Posts in topic: 6
Dag jongens,
We zijn er bijna.
Ik heb gewoon de wagen uit zijn versnelling gezet, de motor gestart en bij het stationair draaien en ook door zijn toerental te verhogen was het geluid gewoon weg, wat een opluchting, Alleen nog een klein probleempje, links van de bak is een soort halve bol op gemonteerd, en daar heb ik een lekkage ontdekt, is deze o-ring nog vast te krijgen, onder welke nummer, heb wel opgemerkt dat deze halve bol een geweldige bluts heeft, is dat nog eventueel op te lossen door vloeibare pakking.
Op foto 3 kan je deze soort halve bol zien met haar afdichting in gedemonteerde toestand
Omwille van die lekkage heb ik de risico niet genomen om met deze wagen op de baan rijden.
Gr.
Jantje
We zijn er bijna.
Gr.
Jantje
Bij de dealer even een nieuw deksel en pakking bestellen. Geen risico nemen voor die paar tientjes
firedriver
- Posts in topic: 6
Ok mechanic
Dank u voor de tip.
Nog eventjes en dan kan mijn broer weer verder met zijn wagen.
Dikke r.
Jantje
Dank u voor de tip.
Dikke r.
Jantje
firedriver
- Posts in topic: 6
Re: Renault Laguna 19 Tdi '2000 ( OPGELOST-. probleem)
Dag mechanic,
Oorzaak van die versnellingsbaklekkage gevonden, was toch geen bluts, was gewoon de vorm van deze deksel, boerke dat ik ben.
Deksel terug gedemonteerd, oxidatie aan de onderkant van de versnellingsbak tss. de dichting en de bak zelf.
Spelleke maar schoongemaakt, vloeibare pakking aangebracht en geen lekkage meer.
Dan maar een ritje gemaakt, waarvan ik zeer tevreden ben, schakeld goed, geen abnormaal geluid meer.
Nog te voeren werken.
Carter pakking, lekt na warme motor.
Portier LV gaat alleen open met sleutel, LV gaat toe, RV, LA , LR, blijven open.
Ik moet wel met de sleutel niet teveel naar links of rechts, anders is het precies of de hele spel meedraait.
Moet toch eerst het spel maar demonteren, maar dat moet ik met mijn broer afspreken, wanneer hij de wagen kan missen, hij moet wel de oliepijl goed in de gaten houden omwille van die carterlekkage.
Voor derest geen problemen.
Voila
Dikke gr.
Jantje
Voila
Dikke gr.
Jantje
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 982 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 454 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 898 -
12 mei 2025 14:41
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1597 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 616 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Weergaves: 559 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
