Wie kan mij helpen aan een besturingsprint van de motor van de ruit van het rechterportier? Het probleem is dat de ruit-bediening het helemaal niet meer doet. Niet tijdens openen en sluiten van het portier en ook niet handmatig met de electrische bediening. Uit technisch onderzoek blijkt dat de electromotor zelf goed functioneert.
Gr. Loekie
ruit rechter portier
Lagunadriver2
Re: ruit rechter portier
knoppen al uitgewiseld vernieuwd (renault kwaaltje)?
robm
hallo loeki,
bekijk eerst het hefmechanisme of dit functioneert, bekleding eraf halen van de deur en bekijken of het mechanisme werkt,
zou kunnen dat dit mechanisme vastzit of het motortje het mechanisme niet bediend( werkt simpel als een soort schaarbeweging) je kunt ook proberen de ruit stukje handmatig naar beneden duwen kijken of er beweging in zit (kan zijn dat de ruit net naast het mechanisme is gevallen/klem zit)
als het een electrisch probleem is zul je het bedieningspaneel eruit moeten halen en handmatig doorverbinden kijken wat er dan gebeurt, maar normaal gesproken moet de ruit 5 cm zaken bij het openen , gebeurt dus ook niet ? dus wellicht geen electrisch probleem ....
succes rob
succes rob
dschelte
Ik heb ergens gelezen dat de ramen - nadat stroom eraf is geweest - weer 'ingeleerd' moeten worden? Zou gedaan moeten worden door de omhoogknop langere tijd ingedruk te houden.
Kan dat er mee te maken hebben?
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Hoi David,
Om de ramen te kunnen initialiseren moet het raam mechanisme wel werken.
Wat al eerder verteld is, heb je de raamschakelaar al eens verwisseld met de linker deur.
Wat ook nog het geval kan zijn, is dat de stekkerverbinding bij de deurscharnieren niet helemaal lekker zit, cq corrosie heeft.
Contoleer dat even en maak de contacten goed schoon. smeer desnoods zuurvrije vaseline op de contacten.
Anders zit er niets anders op dan even de bedrading doormeten. Meten is weten.!
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door jagertje
08 dec 2024 11:04
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 769 -
20 feb 2025 15:05
