Kan service niet resetten??
BAMJW
Hallo iedereen,
Ik ben benieuwd of iemand hier een oplossing zal vinden voor mijn probleem want ik weet het allesins niet.
Nu een paar maanden geleden ging er een rood lampje branden op mijn dashboard, "controleer inspuitsysteem" wagen had geen rare bijwerkingen. Paar weken later afspraak gemaakt bij de dealer, juist voordat de wagen op diagnose ging, ging er een lampje branden met service beurt. Dan maar snel olie ververst(juiste type olie) en naar de dealer gegaan. Dealer zegt dat de enige fout olie verdunning is. Maar kan niet gewist worden voordat de service beurt gereset was en dat kon de dealer niet doen want onderhoud is daar niet gebeurd(begrijpelijk). Dan maar naar huis en gezocht op het internet hoe ik de service moest resetten. Deze methode gaat niet want na een paar seconden komt de melding van "controleer inspuitsysteem" er op. Dan maar zelf een renault clip gekocht maar ik vind dit nergens om de service te resetten. en inderdaad de foutmelding engine oil dilutation komt er op maar kan niet gewist worden (keert steeds terug).
kan er iemand mij helpen.
Re: Kan service niet resetten??
Om wat voor auto, en welke motor gaat het hier? Er is een herpgrogrammering voor dit probleem, auto geeft vaak onterecht aan dat de olie te dun is.
Beetje flauw dat de dealer de interval niet reset daar het onderhoud niet is uitgevoerd bij hun, is jou verantwoordelijkheid.
BAMJW
Dank u voor de reactie, renault Laguna 3 2009 2.0 TDI 130 PK. Maar als de dealer die kan restten moet dat da ook bij mij lukken?
Rossy
Het resetten zal wel gaan maar in jouw geval is er een fout in de firmware.
Hiervoor moet er nieuwe firmware in de computer gelezen worden (herprogrammeren).
Dit kan alleen door een dealer gedaan worden.
Als jouw plaatselijke dealer dit niet wil doen, dan een andere opzoeken die het wel wil doen.
Renault, a way of life!
BAMJW
Oke begrepen Antonio, bedankt voor de raad. Ik zal een nieuwe afspraak maken bij de dealer en zal hier wel de uitkomst up to date houden. thnx
martijn011
- 2-hit-miracle
Beste,
Momenteel heb ik het zelfde aan de hand als BAMJW. mijn type auto ( laguana 3 grand tour 2.00 dci 150 pk fap) van 2008 165000 km.
Volgens mij ligt het aan de computer. Mede omdat ik al eens 30.000 kilometer gereden heb met dezelfde olie die er nu inzet. Renault heeft hem aan de pc gehangen en de pc uitdraai is: waterachtige olie.
Sorry, meneer de pc liegt niet dat kan niet. U moet andere oli er in gooien. is het verdikt.
Vraag aan BAMJW. heb je jouw firmware kunnen her programeren ? Waar ? en is het probleem opgelost ?
met vriendelijke groeten
Martijn
Martijn
BAMJW
Beste Martijn,
Inderdaad Antonio had het aan het juiste eind.
moet geprogrammeerd worden bij een Renault dealer. inderdaad de PC liegt wel shit computer noem ik da.
Enige oplossing is programmeren van instrumentenpaneel.
case closed
case closed
martijn011
- 2-hit-miracle
Hoi BAMJW
Dank je wel voor de snelle reactie.
Zal de auto zeker laten resetten. We hebben al enkele storingen gehad maar die na 2 dagen vanzelf opgelost waren. (1 x airco 1 x navigatie systeem)
Misschien is dan het probleem van de airbags ook opgelost ( 2 kabeltjes vervangen in de stoel kostprijs €325,- )
maar eerst eens diplomatisch plan bedanken voordat ik en de olie + het herprogrammeren moet betalen.
Merci,
Merci,
BAMJW
Beste Martijn,
Niet resetten maar programmeren. Airbag kunnen ze dan wel ineens resetten als alles is vervangen natuurlijk.
Airbagmeldingen gaan meestal niet vanzelf weg pas als het is gereset. ja bij mij was de programmatie heel goedkoop gewoon vragen om er willen bij te blijven. Ongeveer half uurtje werk.
Weergaves: 555 -
10 mar 2025 07:49
Weergaves: 517 -
Laatste bericht door Bobby60
31 mei 2025 19:33
Weergaves: 567 -
Laatste bericht door DJPIR
23 jun 2025 16:49
Weergaves: 555 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 575 -
Laatste bericht door clipsje
25 jan 2025 18:09
Weergaves: 624 -
Laatste bericht door aub
18 mar 2025 19:12
Reacties: 8
Weergaves: 1438 -
Laatste bericht door FujinTux
05 jul 2025 13:20
