hoe reset ik mijn onderhoudslampje ( sleutel die oranje oplicht )?
laguna grandtour 2009.
mvg
reset onderhoudslamp
kevinderycke
kevinderycke
Re: reset onderhoudslamp
Eens checken heb nochtans al eens gezocht
Met de bovenste knop op de hendel van de ruitenwissers door het menu scrollen tot de melding mbt onderhoud op je display staat. Dan die bovenste knop ingedrukt houden tot de melding gaat knipperen en is veranderd naar het nieuwe onderhoudsinterval.
kevinderycke
Weergaves: 728 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1108 -
24 mar 2025 13:34
