ik vraag mij af of er verlichting in de radio moet zitten, zoals het display en de knopjes....?
En hoe verwijder ik het luchtfilterhuis?
verlichting radio twingo 99
TransmissionAutomatique
Re: verlichting radio twingo 99
Er hoort zeker verlichting in je radio te zitten.
Wat betreft het luchtfilterhuis, is het een 8v of een 16v? Neem aan een 8v.. Aan de linkerkant zit dan een los stuk wat je na een stukje linksom gedraaid te hebben kan verwijderen. Rest van het huis waar het filter in zit zit vast met 2 rubber bandjes.
bedankt voor je reactie, is inderdaad een 8v., en is de verlichting van de radio te repareren, waar moet ik het lampje vinden?
Heeft het er misschien mee te maken dat er een Parrot is ingebouwd........?
Deed de verlichting het hiervoor wel? dat zijn geen losse lampjes die je zo 1 2 3 kunt vervangen.
Reacties: 8
Weergaves: 1781 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 474 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 230 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 376 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 200 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
