waterpomp laguna ph1 vervangen, iemand ervaring?
Alle overige technische Laguna vragen
cuba pete
Bericht door cuba pete »
beste medeforummers,
De waterpomp van mijn Renault Laguna phase1 1.8 RT heeft vermoedelijk de geest gegeven.
En ik wil deze gaan vervangen (amateur sleutelaar)
Ik heb nog niet uitvoerig gekeken, maar heeft iemand ervaring hiermee? en zit deze op de multiriem, of moet ik er distributieriem voor af halen?
Alvast bedankt voor jullie ervaringen en tips.
Re: waterpomp laguna ph1 vervangen, iemand ervaring?
Zit bij de multiriem. Voor het gemak maak ik vaak de krukaspoulie ook los, die kun je met de luchtsleutel zo los/vast draaien zonder dat de timing veranderd.
Dan is het een kwestie van de boutjes loshalen, als je pecht hebt zijn het torx boutjes die eenvoudig dol gaan. Anders zijn het gewone boutjes. Schuur het aanligvlak zeer grondig tot het vlak is. Nieuwe pomp met pakking monteren en ontluchten.
Ik doe op de pomp een laag vloeibare pakking, dan de bijgeleverde papieren pakking, en daarover nog een laagje vloeibaar. Lekt nooit meer..
Wanneer is je distributieriem vervangen, moet elke 5jaar/120.000km.
