Beste Avantimers,
Mijn verlichting in de bagageruimte brandt niet (lampje oké)
Wie weet waar het contact cq. schakelaar zit die dit moet aansturen?
Groet
Rob
Verlichting bagageruimte
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Verlichting bagageruimte
Beste ,
Als de ander binnenverlichtingen gaan is het contact in de koffer deffect .
Dacht dat deze in het slot zelf zit . 2 torxen vast?
Kan het misschien controleren als de koffer open staat dat het op je dashbord gemeld wordt .
Mvg K
Mvg K
Hoi Rob,
Net even bij mijn eigen Avantime gekeken, en de massaschakelaar zit in het slot wat aan de achterklep.
Als je de achterklep open doet kijk je zo naar het slot in de achterklep. Daar zie je dan aan de linker en rechterkant een koperen gedeelte zitten. Als je met een schroevendraaier het slotje op slot doet komen deze twee koperen deeltjes tegen elkaar waardoor er een massaverbinding ontstaat.
Voordat je nu alles gaat losmaken zou ik eerst eens meten of je bij het lampje wel 12volt meet.
Je kan hierna de massacontacten doorpiepen, zo moet je tot een oplossing komen.
Een draadbreuk bij het slotje of bij de achterklep-scharnieren is namelijk ook mogelijk, maar dan ben wel iets langer bezig.
Suc6
Kom je er niet uit kun je altijd een PB sturen. Zet dan wel je email adres erbij.
Groet Martin.
Suc6
Groet Martin.
DS21
Beste K? en Martin,
Dank voor de reactie.
Op het dashboard van de Avantime is het niet mogelijk om de status van de deuren en de achteklep te zien.
Martin, n.a.v. jou opmerking ben ik gaan speuren en bleek uiteindelijk dat de bedrading aan het stekkertje bij het lampje zelf niet goed zat. Zo simpel kan het wel eens zijn, dus het werkt weer.
Dank en groet
Rob Klaster.
Dank en groet
Rob Klaster.
Reacties: 8
Weergaves: 1763 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 220 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 371 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 194 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
