Beste Renault deskundigen
Ben in beziot van een twingo bjr 2003 1.2 16 QUICKSHIFT 80.000 km op teller
nu doet het volgende voor bij rijden tot +/- 110 km perfect weggedrag geen trillen in stuur .
bij gas er bij geven naar rond 120 en 130 begint stuur te trillen en een regelmatig bonkend geluid te geven. het geluid blijft in stuur zitten
dringt niet inde carosserie door
gas los en rond 100 km is het weer normaal.
Heeft iemand antwoord op dit probleem???? bv een vaak voorkomend euvel? iets wat versleten zou kunnen zijn?
heb nog geen wielen gewisseld en ook nog niet uit gelijnd of gebalanceerd . zie aan banden geen aprate slijtage
bak schakelt goed stoot of hapert niet .
in afwachting van uw antwoorden
Vriendelijke groet Huppie
TWINGO 2003 16 Quickshift trilt in stuur
Re: TWINGO 2003 16 Quickshift trilt in stuur
Een trilling in het stuur is meestal afkomstig van de wielen. Een kromme velg, onbalans etc.
Ook een aandrijfas zou het kunnen veroorzaken. Begin eens met wielen wisselen van voor naar achter, of de voorwielen te balanceren. Controleer meteen de gehele voortrein.
huppel1
bedankt voor snelle reactie
de auto gaat een dezer op de uitlijnbrug , dus zal me benieuwen of r een deugedelijk oorzaak uitkomt , jullie horen nog van me
groeten Huppie
groeten Huppie
ericon
Heb het recent meegemaakt zelfde euvel, was speling op een fuseekogel plus de velgen moeten gebalanceerd.
huppel1
Reactie op
Trillwn in stuur boven 110 Kilometer
Twingo is bij een bandenleverancier op de Uitlijn apparatuur geweest en op
div onderdelen iets gewijzigd Bij het test rijden bleek gelijk de auto stabieler te rijden en trillen is weg
Hiermede kan dit topic gestopt worden, hartelijk dank voor allle info
tot een volgende probleempje
Met Vriendelijke Groet Henri
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Weergaves: 458 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 428 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 947 -
12 mei 2025 18:02
Weergaves: 263 -
18 nov 2025 18:47
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 197 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
