Ledrand koplamp werkt niet!
birdibird
Bericht door birdibird »
Hoi allemaal,
De ledrand van de rechter koplamp werkt niet. Een paar maanden geleden flikkerde hij nog wel eens en deed hij het soms wel en soms niet, maar sinds een tijdje is hij helemaal uit. (Alle andere functies/lampjes in de unit werken wel.) (model 2019+)
We dachten dat het de koplampunit was, dus hebben we een nieuwe besteld en aangesloten.
Maar hetzelfde probleem blijft bestaan! Dus het lijkt dat het niet de lampunit is.
We hebben wat contactspray op de 10-pins connector gespoten, maar dat maakte geen verschil.
Kan iemand me helpen een oplossing te vinden?
Is de 10-pins connector kapot? -> hoe kan ik dit testen?
Is er verderop stroomopwaarts iets mis? -> waar kan ik dit controleren en meten?
Is er misschien een aparte zekering voor de led-randen? Zo ja, welke zou dat dan zijn?
Heeft iemand een idee?
Bedankt!
birdibird
Re: Ledrand koplamp werkt niet!
Ik heb met CanZE de dtc's gewist. LEDrand rechts werkt nog steeds niet.
Deze error onder USM blijft terugkomen.
Is dat het probleem?
@zoe2goe weet jij dat?
Of iemand anders?
Online
Bericht door Pepone »
Ik lees een probleem maar massa (ground)
Alle massa verbindingen nalopen op corrosie van en naar de lampunit.
De aard van het probleem wijst daar wel naar. (Flikkeren, soms wel soms niet).
birdibird
Ja, dat las ik ook. Geen idee welke de massa verbindingen zijn. Is er ergens een schema beschikbaar?
Online
En volgens mij leest Jeroen (CanZe) niet meer mee.
Kata
Bericht door Kata »
Als je geen schema vind zou ik eea doormeten met een multimeter bij de linkerkant om te weten te komen wat de massa is en dan kijken of die aan de rechterkant in orde is.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
A110
Bericht door A110 »
Na vervangen van de koplamp zal er een reset uitgevoerd moeten worden van de elektronische beveiliging tegen kortsluiting in de UPC (zekeringkast motorruimte). Dit kan alleen door diagnose apparatuur uitgevoerd worden.
In plaats van een fysieke zekering heeft de UPC-zekeringkast in het motorcompartiment een elektronische beveiliging tegen kortsluitingen die de besturen van de lamp uitschakelt bij een kortsluiting. De koplamp kan niet branden en de foutcode kan niet worden gewist totdat deze reset is uitgevoerd en de UPC daarna geen kortsluiting meer ziet.
www.jwa-autoservice.nl
Renault Clio Hybrid 140 (2020) Afbeelding
Renault Captur plug-in hybrid 160 (2021) Afbeelding
