Het inlaattraject van de Megane van nieuwe pakkingen voorzien. In plaats van hoog onregelmatig stationair sloeg de motor nu af. Heb dat voor nu even opgelost door de gaskabel strakker te zetten. Vermoed dat het met deze schroef moet maar is een hele kleine torx achtige schroef waar ik even niets passends voor had:
Kan iemand bevestigen dat dit de schroef voor stationair toerental afstellen is of moet ik ergens anders zijn?
Bvd, Nikk.
nikk
Topic author - Gerespecteerd lid
Re: Stationair toerental K4M instellen
Gewoonlijk zit de gaskabel bovenop het inlaatspruitstuk met een verstelbare clip vast. Die is bedoeld om de kabel strakker/losser te zetten.
nikk
Ja klopt, die clip heb ik nu ook verzet zodat bij gas los de smoorklep net een tikkie open staat. Is dat de manier?
Weergaves: 857 -
01 apr 2025 20:48
Weergaves: 862 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1909 -
28 dec 2024 15:33
pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
door nikk » 04 apr 2025 17:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 11
Weergaves: 1294 -
Laatste bericht door KDL
15 apr 2025 20:11
Weergaves: 491 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 1447 -
19 nov 2025 10:23
