1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
hasanefe
Bericht door hasanefe »
Hallo.
Mijn voertuig is 1,5 DCI K9K Latitude. 120.000 km. Ik sta voor een interessant probleem.
De eerste start in de ochtend in de kou is geweldig. Er is geen probleem, zoals het misvallen, rook, alles. Na 4 minuten inactief, wanneer de motortemperatuur 40/50 graden nadert, wanneer ik het een beetje gas geef en het loslaat, veroorzaakt dit het probleem in de video. Dit probleem verdwijnt wanneer de temperatuur groter is dan 70 graden. Of het probleem verdwijnt in de weerstand / airconditioning / stuurreacties. Er is geen foutcode of ander slecht symptoom in het voertuig! We konden het niet oplossen.
De sensor op de brandstofpomp en de Rail FRP -sensor op de motor behoren tot onze vermoedens. Aarzel niet om te helpen. Bedankt.
ap1
Re: 1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
Bericht door ap1 »
Met een goed uitleesapparaat kun je de idle speed opnieuw instellen. Daar zou ik mee starten......
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1594
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 613
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 783
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 554
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 533
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 899
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1478
    05 feb 2025 21:09
