Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn ook wat korter. Zou het dan toch 2 Watt moeten zijn?
Ik zie nergens iets op het lampje staan aan tekst.
NB ik weet dat ik de losse steeklampjes ook los kan vervangen hoor.
Twingo 1 lampjes instrumentenpaneel
Renier
Re: Twingo 1 lampjes instrumentenpaneel
Zover mij bekend gaan daar inderdaad de t5 1.2w lampjes in.
Als ze wat korter zijn kan dat best van invloed zijn op de opbrengst in het paneel.
Heb je ook nieuwe fittingen gebruikt, wat gebeurd er met nieuw lampje in oude fitting?
Maakt het allemaal niet uit kun je toch eens 2w proberen.
Renier
Met veel Googlen kwam ik op een pagina van het Duitse Twingo forum en volgens dat bericht zouden het w2x4.6d 12v lampje moeten zijn. Die zijn inderdaad wat langer!
Oke, dan zal het daarmee wel verholpen zijn!
Renier
Voor wie deze lampjes ooit ook nog eens zoekt, ik heb ze uiteindelijk goedkoop via AliExpress gekocht:
https://a.aliexpress.com/_EHeuPMu
Alles werkt weer zoals het moet
Weergaves: 439 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 712 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1400 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 1256 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 533 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
