[Renault grand Espace type 4, 2.0 turbo]cilinderkop in-/uitbouwen
Michel147
- Posts in topic: 6
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Laatst gewijzigd door Pepone op 19 dec 2024 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast.
Re: [Renault grand Espace type 4, 2.0 turbo]cilinderkop in-/uitbouwen
Het kan zonder de motor uit te bouwen, maar het is een stuk minder gedoe om wèl de motor te demonteren.
Veel meer werkruimte.
Michel147
- Posts in topic: 6
Dank je wel voor je reactie!
Ik ben niet in het bezit van een motorblokkraan. Ik ben blij met je reactie. Weet je toevallig waar ik een Werkplaatshandboek kan vinden waarin duidelijk beschreven is hoe deze klus moet worden aangepakt met aanhaalmomenten
Volgens mij staat het werkplaatshandboek van de espace 4 ergens op dit forum. Even zoeken.
Het hoeft dus niet om de motor te demonteren, een takel is ook niet perse nodig.
Als je de motor op bokjes ondersteunt en de motorsteunen losneemt kun je de auto omhoog tillen met de brug.
Michel147
- Posts in topic: 6
Top dank voor je advies
Ik ga even zoeken in dit forum
Michel147
- Posts in topic: 6
Maar als je ook geen brug hebt is het dan te doen met alleen met garagekrik en bokjes?
De ruimte aan de achterzijde is vrij beperkt,lukt het om de turbo uit te bouwen of kan ik volstaan met de leidingen van de turbo en uitlaat los te koppelen en de kop in het geheel met turbo eruit te tillen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb het wel eens gedaan zonder de motor te demonteren, maar het werkt klote op de stoep met een krikje.
Zou er zelf niet aan beginnen zonder een brug.
Michel147
- Posts in topic: 6
Dank voor je reactie! Dat snap ik dat het het niet praktisch is zonder brug. Helaas kan het niet anders. Voordeel is wel dat ik het in mijn garage kan doen en niet op straat maar jammergenoeg zonder brug. Daar is mijn garage te laag voor.
Ben wel benieuwd hoe je het hebt aangepakt. Kon je overal wel bij? Had je de turbo en uitlaatspruitstuk aan de kop laten zitten en in z’n geheel eraf gehaald nadat je alles had los gekoppeld?
Je komt achterop de motor overal héél beroerd bij, dat is zeker. Hoe ik dat precies deed, het is denk ik 10+ jaar geleden dus die details kan ik je meer niet geven.
Bij gebleven is dat het zo klote was dat het de enige keer was zonder motor demontage, maakte kwa tijd ook niet uit.
Eventueel is een motor takel ook te huur..
Michel147
- Posts in topic: 6
10 jaar geleden is inderdaad een tijd geleden.
In iedergeval dank voor je reactie
Weergaves: 1047 -
30 mar 2025 14:43
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 653 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door Sordone
01 dec 2024 00:45
Weergaves: 721 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1917 -
28 dec 2024 15:33
Weergaves: 268 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Weergaves: 785 -
22 dec 2024 17:08
