In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem (https://beaukey.blogspot.com/2024/12/re ... -seat.html) kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge toeren draait, stuk gaat door gebrek aan olie(-druk).
Vraag: weet iemand of het S/S er rekening mee houdt dat de turbo nog draait? Dus de motor niet uitzet, of pas later als de turbo niet meer draait?
Als het S/S er rekening mee houdt is dit geen issue voor de hogere slijtage van de motor (er zijn veel andere situaties waarbij het S/S wel bijdraagt aan de slijtage).
Als het S/S er geen rekening mee houdt is dit een reden om S/S uit te schakelen (maar dan zonder foutmelding in dash of OBD2).
Alvast dank, groet, Beau
- Donateur
Re: [Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
Vrij zeker dat op momenten dat het start/stop systeem een issue gaat zijn, de motor al niet meer op dergelijke toerentallen draait dat de turbo evenredig hoge toerentallen draait.
Dus tenzij je van verkeerslicht naar verkeerslicht sprint met hoge toeren om dan vervolgens volledig tot stilstand te komen waarbij de motor uitgeschakeld word, zal er vast rekening mee gehouden zijn.
Zo houd het start/stop systeem met meedere factoren rekening, accu-status, motor temperatuur, omgeving temperatuur, airco soms
Overigens als je het start/stop systeem niet wil/kan uitschakelen, dan is het soms mogelijk de motor te laten blijven draaien door slechts hele lichte druk op het rempedaal te houden, dit is wel redelijk merk/model afhankelijk, maar bijvoorbeeld bij een VW Tiguan lukte dat en bij een Mercedes B250 óók, slechts lichte druk op pedaal houden == motor blijft lopen.
Overigens snap ik de link in je posting niet? Wat heeft dat met deze vraag te doen?
beaukey
Dank voor je reactie.
"Zo houd het start/stop systeem met meerdere factoren rekening, accu-status, motor temperatuur, omgeving temperatuur, airco soms" -> dat is correct. Dat maakt het ook heel moeilijk om het S/S te testen, en dat is mogelijk ook de reden dat er bij een APK niet naar het S/S gekeken wordt, tenzij er een (fout-)melding getoond wordt.
"...de motor te laten blijven draaien door slechts hele lichte druk op het rempedaal te houden" -> dat is correct, zo staat het inderdaad in de gebruiksaanwijzing. Ik heb dat nog niet getest, maar deze methode is niet waterdicht (drukt de rem niet-, of te zwaar in).
De link naar het artikel is gedaan om aan te geven wat de seat pressure sensor te maken heeft met S/S, en daarbij mogelijk aan te geven hoe het S/S uitgeschakeld kan worden, zonder een (fout-)melding te tonen. Het uitschakelen van het S/S systeem is "officieel" niet toegestaan, maar in de praktijk eigenlijk alleen een theoretische discussie.
De originele vraag is nog niet definitief beantwoord (houdt het S/S systeem rekening met de turbo?).
- Donateur
ah kijk, heb dat artikel niet doorgelezen, doorgaans geen moeite met Engels maar dan moet het wel echt mijn interessegebied zijn, en het vervangen van de bestuurdersstoel van een Kadjar is dat nu eenmaal niet.
Vrees dat je geen 'met zekerheid' antwoord zal krijgen tenzij iemand van Renault zelf (met de kennis van de softwareparameters van betreffende auto) zich hier in de discussie komt mengen.
Wat ik wel heb gelezen is dat het bijvoorbeeld géén goed idee is om zomaar achteraf een start/stop systeem in te bouwen;
motoren die met een start/stop systeem geleverd worden, hebben 'voorzieningen' waardoor de olie bij het stilvallen niet gelijk weer het carter instroomt. Een drukaccumulator (bijv. bij de turbo) zou zomaar één van die voorzieningen kunnen zijn, maar nogmaals: dan moet er een officiële Renault techneut zich hier nu melden.
Ben benieuwd, zal dit topic in de gaten houden.beaukey schreef: 22 dec 2024 15:46 De originele vraag is nog niet definitief beantwoord (houdt het S/S systeem rekening met de turbo?).
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 600 -
13 dec 2024 18:00
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 174 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Weergaves: 1030 -
Laatste bericht door Kannegieter
06 jun 2025 23:45
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Weergaves: 384 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Reacties: 8
Weergaves: 1939 -
19 mar 2025 18:23
