Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de passagiers deur voor het niet doet. Welke instelling ik ook probeer… waarschijnlijk toch het led stuk?
Iemand enig idee of deze makkelijk is te vervangen? En waar deze te bestellen is?
Multisense vervangen
- Donateur
Re: Multisense vervangen
Kan ook in de kabel tussen deur en sponning zitten, kabelbreuk of vocht bijvoorbeeld, er even vanuit gaande dat het niet via een deurmodule gaat
Willy77
Hoi Mathijs,
Bedankt voor je reactie, zou de dealer dit kunnen uitlezen?
Of word het toch alles bij langs gaan en doormeten?
- Donateur
Ik zou langs de dealer gaan, het zou mij namelijk niet verbazen als die verlichting aangestuurd word door een deur module, en die kunnen ze per functie aansturen.
Heb helaas niet genoeg info over de Scenic IV om dat uit te pluizen.
Willy77
Kan er ook weinig over vinden op het internet. Tenminste kan geen vervangende led of deurmodule vinden.
Mocht het de led zijn… was het de moeite waard om dat eerst te gaan testen
Word idd denk ik een afspraak bij de dealer maken
Willy77
Vandaag is de auto naar de garage geweest. En de multisense verlichting werkt weer
Er bleek een stekker verbinding niet goed te zitten.
Gelukkig snel en makkelijk opgelost.
Bedankt voor jullie reacties!
Mooi dat het is opgelost.
Weergaves: 749 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 719 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1078 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1933 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1864 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1098 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 787 -
24 jan 2025 14:20
