Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
Kaetje
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Kaetje »
Mijn Zoë (bj 2015, eigendom sinds import uit Frankrijk in 2017, 22 kWh, snellader) laadt sinds 3 weken nergens meer op, behalve met de granny kabel.
1 fase mennekes heb ik niet geprobeerd.
Vandaag had de renault garage eindelijk tijd voor mijn autootje.
Hun boodschap in voicemail:
Het lijkt erop dat het in de laad aansluiting zit aan de voorkant van de auto. Onderdeel moet besteld worden. Kleine €900,- incl BTW.
Wat bedoelen ze met laad aansluiting? Niet de hele BCB neem ik aan voor dat bedrag?
En vooral, als dit is vervangen, zou ik dan af zijn van alle laad-twijfels? Dat je je afvraagt als je op pad gaat of de laadpaal onderweg of op je eind bestemming het wel doet?
Dat je soms maar 80 gaat rijden achter een vrachtwagen vastgekleefd in de hoop dat je thuis kan komen met 36 km op de accu en 33 km te gaan naar huis. Omdat geen enkele laadpaal het doet.
Kaetje
repeating visitor
repeating visitor
Re: Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
Kleine update: in 2019 is de lader (onderdeel nr 296053434R) al vervangen. Onder garantie van Renault. En nu dus de aansluiting.
Heeft iemand daar al eerder mee te maken gehad?
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Wat ze bedoelen is het "stopcontact" in de neus, de kabel die daarvandaan loopt naar de filter/BCB unit inclusief uiteraard die grote oranje stekker. Lang geleden kostte dat ongeveer 750 euro dus die prijs kan wel "kloppen", ahem.
Kaetje
repeating visitor
repeating visitor
Hij is inmiddels weer terug van de garage en laadt ook weer goed aan onze eigen laadpaal en die van de buren.
Hopen dat het laden in de toekomst goed blijft gaan 🤞
  • Gezocht: onafhankelijke garage voor Zoe in Belgie.
    door helloha » 22 dec 2024 13:37 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 634
    09 jan 2025 17:27
  • Laad snelheid Comfort Range
    door SJQV » 09 sep 2025 19:59 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 39
    Weergaves: 5512
    Laatste bericht door DeKroniek
    31 okt 2025 09:35
  • Zijdeur slot, 12V aansluiting.
    door Snevreen28 » 28 dec 2024 20:47 » in Master
    Weergaves: 425
    Laatste bericht door Snevreen28
    28 dec 2024 20:47
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 444
    22 feb 2025 11:39
  • Renault express - wat past?
    door Vertrokken - 46807 » 02 dec 2024 19:22 » in Express
    Reacties: 34
    Weergaves: 4331
    Laatste bericht door Vertrokken - 46807
    05 feb 2025 12:32
  • Renault megane grijskenteken 2010 VS 2015 1.5dci handgeschakeld. Wat is het verschil? Is er ook een verschil in isolatie
    door erwin1999 » 09 feb 2025 11:28 » in Megane
    Weergaves: 437
    09 feb 2025 11:28
  • welk relais voor wat?
    door Artemis1966 » 14 mar 2025 22:46 » in Master
    Weergaves: 457
    Laatste bericht door Artemis1966
    15 mar 2025 21:35
