Navigatie te updaten moet via de Alliance connect box. Als ik de ID van de auto (VIN) invoer krijg ik de melding dat de info te oud is. (de auto is van sept 2023!) De VIN-code vanuit de Renault app gebruikt maar ook de code bij de voorruit werkt niet Doe ik een USB-stick in een usbpoort van de auto dan gebeurd er niets. Er wordt geen data naar de usbstick geschreven wat ik ook doe. auto uit, auto aan usbstick erin, eruit. 10 sec wachten niets werkt.
Hoe krijg ik data naar de usbstick en welke VINcode moet ik gebruiken?
updaten via Alliance connect box
amvih
Re: updaten via Alliance connect box
De melding dat de info te oud is gebeurd alleen bij het handmatig invoeren van de vin code in de tool.
Dan moet je dus toch kiezen voor de manier met de usb-stick.
Probeer eens een andere usb-stick, vooral de goedkopere weigeren nog wel eens dienst namelijk.
Vergeet hem dan niet FAT32 te formateren thuis in je pc/laptop.
Daarna in de auto in usb poort 1 steken, de auto dan 1 minuutje aan laten staan, daarna weer uitzetten, usb-stick eruit halen en dan zou je via je pc/laptop een mapje met daarin een klein config bestandje op de stick moeten zien staan.
Verstandig is wel om de andere usb poort in de auto even niet te gebruiken en ook je mobiel even niet te verbinden ten tijde van het schrijven van dat config bestandje op de usb-stick.
Daarna kun je via de tool de kaarten downloaden en op de stick laten zetten. Kaart grootte is ruim 20Gb, de stick moet dacht ik ook minimaal 32Gb zijn.
Hoop dat het werkt zo, succes.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
IanMoone
Ik gebruik er 1 van scandisk die werkt goed.
Bij de de action voor niet zo veel geld ik heb de 128 gig
https://www.action.com/nl-nl/p/3007554/ ... tra-shift/
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Reacties: 7
Weergaves: 1359 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door m2heikamp
28 jun 2025 11:57
Weergaves: 697 -
Laatste bericht door tijn.kemps
19 dec 2024 02:00
Reacties: 30
Weergaves: 7389 -
Laatste bericht door exroosje
08 mar 2025 18:54
Reacties: 45
Weergaves: 13990 -
Laatste bericht door Fberg
16 feb 2025 22:29
Weergaves: 841 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door kosjer
28 okt 2025 20:08
