Model/uitvoering :Renault espace grand tour
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Sinds een jaar ben ik trotse eigenaar van de Renault Espace grand tour, top auto!!
Veel ruimte, goed op de weg, lekker zit comfort en stil. Maar de laatste paar weken komen er een paar problemen.
Ik heb kortsluiting bij zekering f12 waardoor mijn groot licht en achterruitwisser het niet doen. Nieuwe zekering geplaatst maar geeft direct weer kortsluiting.
Weet iemand wat dit is en waar dit weg komt??
Ook ben ik al een jaar opzoek naar mijn radio! Maar tot op de dag van vandaag nog nooit gevonden. Iemand????
Ik hoor het graag
Kortsluiting
boywilts86
Re: Kortsluiting
Je weet dus wat de zekering beschermd! Groot licht en Achterwisser . Klapt de zekering als die beide zijn uitgeschakeld? ja, dan zit het waarschijnlijk in de schakelaar die een van deze bedient. De Radio zit volgens mij onder de passagiersstoel of achterin de wagen.
SUC6
SUC6
boywilts86
Re: Kortsluiting
Nou..... Heb zojuist de verlichtingsstekker los gekoppeld en de achterruitwisser stekker los gemaakt. Maar nog steeds smelt de zekering weg. Heb de kabelboom bij de bestuurder helemaal bekeken en geen beschadiging gevonden. Het enige wat aan de auto veranderd is de dynamo, de week daarna gaf hij dit probleem. Zal dit er wat mee te maken kunnen hebben??
En WillemS betekend dat de radio helemaal in de bodem verwerkt zit?? Klopt het dat ik de hele passagiersstoel eruit moet halenTeleurgesteld maar opgelucht gezichtje.
Ik ben ook bezig om voor twee schokbrekers te vervangen en een nieuwe olie aanvoerleiding voor de turbo te monteren. Dit is een makkie vergeleken bij die kortsluiting.
Maar het blijft een TOP wagenDuim omhoog
boywilts86
Re: Kortsluiting
Megens112
- Net ingestapt
- Actief als: professional
Re: Kortsluiting
Wat is uiteindelijk de oplossing geworden van de kortsluiting? Hier hetzelfde geval ook na vervangen van de Dynamo.
(Espace 3.5v6 uit 2006)
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
scarface450
Re: Kortsluiting
Hmmm, reeds 10 j geleden gepost en sindsdien geen berichten meer, ik vrees voor de oplossing.
Maar misschien weet iemand anders het wel.
