Water in achterklep
CorBerg
Water in achterklep
Wie kan mij vertellen of dit normaal is , bij mijn Captur van 2019. Nu even geen last, maar komt wel weer.
Als het geregend heeft en ik doe de achterklep open dan komt er water uit de twee gaten en bij het slot uitlopen.
Ik ben bij de dealer geweest en kreeg als antwoord dat dit normaal is. Ik denk water bij het slot?. En hoe komt het water in de achterklep.
Gr Cor
Gr Cor
Leotje
- 3-posting-rookie
Re: Water in achterklep
Ik heb een plug in hybride Captur 2.
Ik heb daar ook last van dat er water op vreemde plekken uit de onderkant van de achterklep komt ( lekker als je droog wilt staan, krijg je alsnog een douche water over je heen
Ook gevraagd in de garage en kreeg het zelfde antwoord “is normaal”
Besteld half oktober 2021 een Captur 2 plug in hybride 160.
Geleverd half september 2022.
Voorheen Peugeot 3008 allure.
CorBerg
Het blijkt niet normaal te zijn.
Eerst heb ik het aan andere Captur rijders gevraagd of zij dit probleem ook hadden. Geen van deze rijders hadden het probleem.
Toen een keer naar een andere Renault dealer geweest en het probleem voorgelegd. Antwoord niet normaal.
Terug naar een andere vestiging waar ik hem gekocht had, met de zelfde vraag. Antwoord niet normaal.
Hier een afspraak gemaakt en hebben zij de bekleding los gehad en zagen de oorzaak, bij de sierlijst en ruitenwisser lekte het.
Maar door het vele water is de bedrading en aansluitingen ook aangetast. Er zijn nieuwe onderdelen besteld en als het binnen is allemaal vernieuwd.
Hopelijk en daar vertrouw ik op is het dan na ruim een jaar opgelost.
roelrip
- 2-hit-miracle
Hallo, bij mijn Captur-2 bj. 2022 komt het water uit de zijkanten/onderrand van de achterklep. Je zegt water gaat er in bij de sierlijst..op welke plaats precies?
CorBerg
Vandaag is de sierlijst waar Captur opstaat en Renault embleem vervangen.
Het euvel moet nu over zijn volgens de dealer.
Op moment water genoeg om het te controleren.
Later meer met het resultaat
roelrip
- 2-hit-miracle
Dank, maar ik heb geen sierlijst alleen Renault plakletters en logo op de achterklep ...
Burg
verwarring alom
De auto van @Corberg is Captur 1 - Fase 2 en heeft in feite zijn bericht in het verkeerde topic geplaatst.
De auto van @Roeltrip is een Captur 2 en daarbij blijft als het regent water onderaan de achterklep hangen en is geen lekkage. Gewoon even de klep een klein stukje openen en met met de hand langs de onderkant strijken, dan haal je het meeste water weg.
Capsnarf
Had het verschil ook gezien aan de hand van de foto.
Heb een echte Captur 2 maar altijd als het regent of heeft komt er wel water uit de klep o.a. door de gaten die daar ztten (denk wel 6-8 "stroompjes".
Ik moet dus altijd even wachten alvorens iets in de kofferbak te leggen of te pakken anders ben je echt goed nat.
Herkennen andere Captur 2 rijders dit ? En zo ja, al eens aan de orde gesteld bij Renault (dealer) ?
Ik nog niet, staat op de lijst voor de e.v. beurt eind maart.
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak
FransvA
- Net ingestapt
Ik heb hetzelfde probleem. Inderdaad een paar flinke stralen water over me heen na het openen van de achterklep bij of na regenweer.
Ik heb een Captur 2 (Initiale Paris 2022). De dealer heeft er naar gekeken (vluchtig) en zag niets bijzonders.
Ik moet volgende week naar de dealer voor herstel van rubbers en/of raamlijsten voor ivm flinke windruis.
Ik heb hem al een link naar dit forum gestuurd.
Maar eens afwachten wat de oplossing is.
Capsnarf
Bedankt voor de info.
Ga het volgende week ook melden bij de beurt.
Zie dat je ook last heb van veel windruis. Blij dit te weten, vind dit ook.
Ook melden dus...
Ook melden dus...
Weergaves: 496 -
17 dec 2024 20:09
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Twingo 2007 Cilinderslot achterklep
door pl.sinnige » 14 apr 2025 14:45 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 351 -
Laatste bericht door pl.sinnige
14 apr 2025 14:45
Weergaves: 597 -
Laatste bericht door Car
07 jun 2025 09:14
