Achterruitwisser Probleem
Buriego
Hoi,
Ik heb een twingo 2 bouwjaar 2011. Sinds een maand heb ik een probleem met de achterruitwisser. Wanneer ik de voorruitenwissers ook laat draaien, begint de achterruitenwisser ook te draaien. Als ik de voorruitenwissers uitzet, gaan de achterruitenwissers ook uit. Waar kan het probleem vandaan komen?
Bedankt voor de antwoorden.
Re: Achterruitwisser Probleem
Is de draaiknop voor de wisser achter wel op uit?
Vermoedelijk is er een massa sluiting.
Buriego
Bedankt voor de antwoord. Ik heb gemerkt dat elke keer dat ik rem, de achterruitwisser automatisch werkt
Vaak zit dat in de achterlichten.
Kijk eens of er ook andere verlichting mee gaat branden wanneer je remt? Of dat er iets meeknippert met de gevarenlichten.
De stekker van de achterlichten losnemen, van de 'mannelijke' helft de pinnen wat torderen zodat stekker beter contact maakt.
Frontje vaseline tegen het vocht en wie weet is net opgelost, heeft Renault al sinds jaar en dag last van.
Buriego
bedankt voor het advies. Ik zal de lichten nog eens controleren en het resultaat hier delen.
Niet veel twingo's hebben er een, maar is er een trekhaak aanwezig?
De stekkers op de achterlichten zijn zoals gezegd meestal de oplossing.
Buriego
Ik heb geen trekhaak, maar ik las op internet dat dit mogelijk een probleem met het achterlicht zou kunnen zijn, zoals je zei.
OnlinePepone
Zal dan een massa probleem zijn door een gedeeld massa punt?
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1592 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 610 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Weergaves: 553 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
Weergaves: 533 -
Laatste bericht door khaledje
22 jan 2025 09:22
Weergaves: 897 -
02 feb 2025 13:35
Weergaves: 1476 -
05 feb 2025 21:09
