Beste forumleden,
Een week of 2 geleden plopte de melding Controleer Inspuitsysteem op inclusief de oranje servicemelding.
Kort daarna bij de dealer de fout laten uitlezen. Fout was het gevolg van te hoge turbodruk. De dealer heeft de code gewist en alle slangen en aansluitingen gecontroleerd. Visueel alles in orde. Auto rijdt ook verder normaal, houdt niet in en verbruikt ook niet meer.
Na 2 weken gereden te hebben, is de foutmelding gisterenmorgen weer terug gekomen. Toen ik gisteren naar huis reed en de adaptieve cruise control wilde inschakelen, gaf de auto aan dat de snelheidsregelaar niet beschikbaar was. Mijn vermoeden werd 's avonds bevestigd, de cruise control niet beschikbaar zijn houdt verband met de storing inspuitsysteem. Die twee meldingen samen, wijzen bij veel Renault diesels op een probleem met de roetfilter.
Volgens de dealer zit er mogelijk een scheurtje in een slangetje (achterzijde blok). Juist ook omdat ik na het starten kort uitlaatgassen ruik in het interieur. In dat geval moet de voortrein los en wordt het een dure herstelling. Mocht er een slang lekken (gat, scheur of niet meer goed gemonteerd), moet de dealer dit toch relatief snel kunnen vinden door een 'rooklekdetectie' te doen?
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze meldingen?
Storing 'Controleer Inspuitsysteem'
Ralph Ruiters
Talisman Grandtour Initiale Paris - 1.6 dci 160 pk - EDC - zwart metallic - full option (panorama dak, fabriekstrekhaak, winter pack) - zomerset Alizarine velgen - winterset Initiale velgen
MadBull
Re: Storing 'Controleer Inspuitsysteem'
ik heb een Megane 1.5 dCi van 2014 en had hetzelfde probleem. Op de snelweg geen cruise control meer en al snel
de melding : "controleer inspuitsysteem". Bleek de bekende slangetjes te zijn die waren doorgebrand. Kostte bij mijn
garage in het dorp 150 euro. Konden er makkelijk bij. Weet niet hoe dit met een Talisman is helaas.
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
biezelinge
In het verleden heb ik ook een probleem gehad met de cruise control (Renault Scenic). Omdat ik ooit (1o jaar geleden) zo'n probleem heb gehad, vermoedde ik dat het te maken had met de vacuumslang. Als daar 'licht' bij komt slaat de Cruise Control af. Dat bleek bij mijn Scenic ook: de vacuumslang zal vol met rommel (hoe kan dat??). Het herstelde zich vaak zelf, maar het bleef terugkomen en uiteindelijk in de garage verholpen.
Dus dat "inspuitsysteem" kan wel kloppen.
JHdeJong
- Net ingestapt
hoi Hoi,
deze storing treedt bij mij soms op wanneer het onder 0° is. Talisman 1.6 TCE
Na opnieuw starten is de melding weg.
Verder loopt hij prima.
Misschien dat je gerust stelt.
JH
JH
Die van mij ( 1.6 TCE ) deed dat ook soms .Na het vervangen van de bougies was het weg. Vermoedelijk door veelvuldig korte afstanden te rijden waarbij de motor niet op temperatuur komt.
Weergaves: 1351 -
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2171 -
18 feb 2025 17:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1582 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 710 -
14 mei 2025 12:22
Weergaves: 607 -
Laatste bericht door Jaim0n
09 aug 2025 21:58
Scenic IV: Controleer remsysteem.
door daanvdl » 13 nov 2025 14:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 233 -
13 nov 2025 15:16
