Renault Scenic 2013
Als ik op een helling rijd met een bocht naar links dan krijg ik een melding "stop voertuig" dat verdwijnt na 2 tellen weer en is er niks meer aan de hand. Na een aantal weken (3 maanden) krijg ik een melding dat er een handrem storing is en gaat de handrem er wel op als ik de auto uit wil zetten maar blijft die knipperen en piepen als ik er uit stap.
De auto is inmiddels al 5x uitgelezen en de meldingen die er zijn worden dan wel gehaald omdat deze onder de categorie vallen "niet belangrijk" ...
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Dank!
Renault Scenic 2013 melding rijden op helling rem voertuig
NvH
MarkHomans
- 2-hit-miracle
Re: Renault Scenic 2013 melding rijden op helling rem voertuig
Hallo!
Wij hebben precies het zelfde probleem met onze scenic.
Hebben jullie het inmiddels op kunnen lossen?
Met vriendelijke groet,
Mark
Mark
jeroenvv
eerder heb ik ook al eens iemand hierover gehoord.
de besturingsunit zit links achterin de kofferbak ben ik per toeval achter gekomen.
ik wilde 12v in de kofferbak hebben en dacht oh mooi daar zitten 2 dikke rode kabels, dus ik trok de stekker uit de unit en kreeg meteen de melding storing handrem en vervolgens deed deze niets meer.
na een paar keer erin en eruit halen van de stekker werkte deze weer.
misschien het proberen waard? haal je bekleding even los links in de kofferbak, trek de stekker eruit controleer even of deze niet gecorrodeerd is door vocht? en stop deze er weer in? het kan het proberen waard zijn toch?
MarkHomans
- 2-hit-miracle
de auto lekte remvloeistof. De garage heeft het gevonden.
Weergaves: 642 -
19 feb 2025 16:36
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
Weergaves: 541 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 335 -
Laatste bericht door markr01
25 sep 2025 18:31
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 1221 -
24 jan 2025 05:09
