Bij mijn renault 19 uit 1993 hebben de knipperlichten en de alarmlichten het begeven. Dit is gebeurd na het afkoppelen van een aanhangwagentje. De zekeringen zijn niet defect. Misschien het relais? Maar waar zit dat relais ergens?
Ik heb al een universeel relaisblokje gekocht maar het lijkt dat deze niet past op boven de zekeringen.
Waar zou het probleem kunnen zitten? En waar kan ik het betreffende onderdeel vinden? Ik hoop dat je me kunt helpen. Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Johan Oskam
defecte knipperlichten en alarmlichten van renault 19
Rossy
Hallo Johan,
Het kan in het relais zitten maar ook in de alarmlicht schakelaar.
Welk relais het precies is moet ik uitzoeken, dat weet ik zo niet.
Maar probeer eens de schakelaar te vervangen.
Renault, a way of life!
Weergaves: 374 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
