heb recent een scenic van 2004 met automaat gekocht.
probleem is dat hij af en toe moeilijk in de D gaat.
moet dan de pook een aantal keren vooruit duwen en achteruit trekken zodat hij in de D komt.
als hij in D staat schakelt hij verder soepel, ook handmatig schakelt hij goed.
nu is mijn vraag of dit mechanisch gebeurt of elektrisch ?
als het mechanisch is kan het zijn dat er te veel speling op zit.
als het elektrisch is kan het iets met contacten te maken hebben.
bvd voor de info
mvg,
Mark
automatische versnelling soms moeilijk in D
strongetje
Re: automatische versnelling soms moeilijk in D
De auto schakelt dmv kabels.
Mogelijk zitten deze wat geknikt oid.
strongetje
hallo mechanic,
hartelijk dank voor de info.
is er aan die kabels nog wat te stellen ?.
het valt op dat de afstand die de "pook" aflegt tussen P,R en N groter is dan de afstand tussen N en D.
tussen N en D is het maar een klein stukje, waarbij die soms niet in de D gaat.
bvd voor de info
mvg,
MArk
bvd voor de info
mvg,
MArk
Die afstand hoort zo,smeer het schakelmechaniek eens goed.
Er valt weinig aan te stellen.
strongetje
hallo mechanic,
alweer bedankt voor de info.
ga in het weekend eens kijken of smeren helpt.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
strongetje
schakelt inderdaad met een dikke staaldraad.
bij schakelpook en bij de versnellingsbak vet op de bewegende delen gesmeerd.
af en toe moet ik nog een keer op en neer met de pook om hem in zijn D te krijgen.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 3326 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 613 -
23 jul 2025 19:06
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Reacties: 18
Weergaves: 2408 -
11 mar 2025 10:31
