niet definieerbaar geluid?
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Lagune2002
Posts in topic: 6
Bericht door Lagune2002 »
Het betreft hier een Laguna 1.8 Grand Tour, bouwjaar 2002 met een kilometerstand van 132.400.
Als ik de auto start met koude of warmemotor dan treedt er na het aanslaan van de aircopomp na +/- 15 sec een niet definieerbaar geluid op? Dit geluid is niet altijd aanwezig maar dient zich zo nu en dan aan en is alleen hoorbaar bij een stationair draaien motor.
Het geluid kan ik het best beschrijven als een resonerende rauwe grom en deze is dan heel even hoorbaar en verdwijnt daarna helemaal. Aircosysteem is recent afgevuld en het systeem werkt verder perfect.
Kan het zijn dat de vrijloop koppeling van de airco aan vervanging toe is?
Bij voorbaat dank.
Posts in topic: 4
Re: niet definieerbaar geluid?
Bericht door WillemS »
Soms kan het overvullen van het systeem ook voor bijgeluiden zorgen.
Lagune2002
Posts in topic: 6
Kan je dit wat meer toelichten?
DHL
Posts in topic: 4
Bericht door DHL »
Willem wil zeggen te veel gas op het aircocircuit.
Lagune2002
Posts in topic: 6
Is dit te verhelpen?
DHL
Posts in topic: 4
Bericht door DHL »
Niet zelf... Moet aan het vulapparaat daarvoor om de hoeveelheid juist te zetten. Maar da's geen zekerheid hoor. Kunnen nog andere zaken zijn. Is heel moeilijk om een geluid wat je niet hoort thuis te brengen he. Misschien toch best eens in de garage laten luisteren?
Lagune2002
Posts in topic: 6
Is reeds gedaan en deze kan het ook niet direct plaatsen.
Distrubitie plus alle andere riemen & dynamo zijn vervangen.
Het geluid is echt sporadisch hoorbaar en verdere problemen zijn er niet.
In ieder geval bedankt voor je reply
DHL
Posts in topic: 4
Bericht door DHL »
En kan je je niet herinneren of het na een bepaalde herstelling begonnen is? Zo weet je misschien in welke richting te zoeken...
Lagune2002
Posts in topic: 6
Na het vervangen van de riemen daarvoor was het geluid er niet
DHL
Posts in topic: 4
Bericht door DHL »
Dan moet het toch daar ergens zitten he. Heb je dit zo al gemeld in de garage?
Lagune2002
Posts in topic: 6
Na wederom een bezoek aan de garage is de krukas poulie vervangen voor een gemodificeerde nieuwe. Vandaag de auto opgehaald en het geluid is voor 90% verdwenen. Nu komt het haast niet meer terug maar als het komt dan is dit voor een zeer korte periode.
De monteur omschreef het als een dieselachtig geluid.
Het geluid komt bij een toerental van net onder de 1000 met stationair draaiende moter het maakt niet uit of er mee gereden is, het komt en gaat.
GTMart
Posts in topic: 4
Bericht door GTMart »
Soortgelijk had ik laatst bij mn espace ook. Door dealer nieuwe multiriem, spanners en ka poelie verv. Bleek achteraf een van de fans te zijn op de radiateur/condersor!! Droog lager... Per stuk 320 excl. Niet laten vervangen maar lagertje ingespoten met wd40 en...... Geluidje weg.
Succes
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Posts in topic: 4
WD40 smeert maar heel tijdelijk hoor. Ik zou een PFTE smeermiddel gebruiken dat is bij inbrengen vloeibaar en wordt dan wat dikker en blijft smerend.
p.s. WD40 bevat o.a. visolie en dat trekt in een bosrijke omgeving b.v. marters(kabelvreters) aan, dat wil je niet !!
GTMart
Posts in topic: 4
wist ik niet Willem, had er laatst ook al voedsel onder gevonden mar dat was vóór de WD40
Het ging voor het onbekende geluidje :wink:
tip voor smeermiddeltje? zoek ook nog smeermiddel voor panoramadak !
Voorheen;
Posts in topic: 4
Panoramadak is van Webasto zij hebben er speciaal vet voor en ook een reparatiesetje.
Je kunt het ook bij de Dealer bestellen, wellicht wel duurder.
Niet voor het dak, maar voor algemeen gebruik:
van Procar, Protef Oil met PTFE. is werkzaam tussen -50 en +260 graden celcius.
http://www.kemetyl.com.
GTMart
Posts in topic: 4
webasto wist ik, zal eens informeren.
Is de link wel goed Willem, protef oil kan ik daar niet vinden.
Voorheen;
Posts in topic: 4
klopt, google: protef oil, dan lukt het wel.
GTMart
Posts in topic: 4
Bedankt voor de tip Willem :thumb:
Voorheen;
