Plaats van Cabasse Radio in Renault Espace IV 2007 vanwege
Bezemwagen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Bezemwagen »
Nieuw op het forum maar direct een vraag:
Ik heb voor mijn Espace met Cabasse radio/cd/nav/telefoon systeem een Ice Link FM aansluiting voor mijn iPhone gekocht. Dit om MP3's te kunnen afspelen zonder andere fratsen.
Nu ben ik op zoek naar de radio :oops:
De dealer vertelde me dat de radio unit links achterin de auto zou zitten.. Ik heb daar gezocht maar niets gevonden. Ik heb het paneel los gemaakt en de zwarte "vulling" eruit gehaald: geen radio. (nee, niet gestolen :lol: )
Op het Scenic topic kwam ik beelden tegen waar de radio onder de stoel zat weggewerkt.
Mijn prangende vraag is nu: waar zit de radio, beter waar zit de antenne aansluiting?
De Ice link FM werkt door een bekabeld FM< signaal uit te sturen en monteer je tussen de radio en de antennekabel. Het zou een veel beter signaal geven dan een ouderwetse FM modulator en tegelijk de wisselaar intact laten.
Ik heb het apparaat al liggen, links naar een artikel over de AUX ingang heb ik gezien en helpen mij niet.
In return zal ik een review achterlaten over het functioneren van de Ice Link voor anderen die overwegen er een aan te schaffen (eur 140 bij de dealer incl verlengkabels).
Merci beaucoup!
Martin
zulch
Posts in topic: 10
Re: Plaats van Cabasse Radio in Renault Espace IV 2007 vanwege
Bericht door zulch »
Bezemwagen schreef:Nieuw op het forum maar direct een vraag:
Ik heb voor mijn Espace met Cabasse radio/cd/nav/telefoon systeem een Ice Link FM aansluiting voor mijn iPhone gekocht. Dit om MP3's te kunnen afspelen zonder andere fratsen. ....
Beste Martin,
Ik ben erg benieuwd of jouw ICELINK koppeling werkt. Ik heb een nieuwe Espace IV en volgens mijn dealer werkt ICELINK zeer matig...
Dank
Hans
Bezemwagen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
De icelink werkt naar tevredenheid. Het geluid is voldoende maar zeker ook afhankelijk van de kwaliteit van de bestandjes.
De kwaliteit van de Icelink is niet super. Bevestiging met de klemmetjes op ventilatieroosters is niet super. Ik zou hem volgende keer kopen met alleen een kabel, zonder dashmount.
De radio zit rechtsboven in het dashboard, in het kleine bergvakje. Met een schroevendraaier wip je de bodem eruit en zie je de antennekabel zo zitten. Stroom heb ik met een kabel van de stroomplug achterop de console gepakt. Karwei verkoopt voor een paar euro verdeeldoosjes hiervoor. Doosje afknippen, plug en kabel gebruiken. In een half uurtje heb je het ingebouwd.
Succes ermee.
Groet Martin
Socrates
Posts in topic: 6
Bericht door Socrates »
Je kan ook op je Cabasse gewoon een line-in maken, dan zet je de ipod gewoon op de Aux-in van de Cabasse.
Heb je ook geen kwaliteitsverlies met de FM modulatie.
zulch
Posts in topic: 10
Line in op Cabasse
Hoe kan ik een Line in op de Cabasse maken?
Volgens mijn dealer (Renault Amsterdam - Arend Auto) is dit voor een Espace met DVD navigatie, bluetooth en radio met MP3 CD wisselaar absoluut niet mogelijk... En ik wil het dolgraag voor elkaar krijgen.
groet
Hans
Socrates
Posts in topic: 6
Hoi,
Onzin, ik heb het ook. Ik heb een Cabasse Navigation et Communication (CNC). Dus ik heb DVD navigatie, een 6 slots mp3 wisselaar en Bluetooth. Net als jij. En ik heb er gewoon een line-in op gemaakt. Er is nog iemand met een laguna die hetzelfde heeft gedaan. Ik heb op de line-in dan weer een Harman-Kardon Ipod carkit aangesloten maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kan gewoon elke willekeurige bron aansluiten op de line-in.
viewtopic.php?t=5034
Hier, het bewijs :)
Succes !
zulch
Posts in topic: 10
Dank voor deze hoopgevende posting!
Ik heb de vraag ook maar eens voorgelegd aan ICEPOD (http://www.icepod.nl)
Ik heb een nieuwe Espace met DVD navigatie, MP3 CD wisselaar en radio. Volgens mijn dealer kan ik geen IPOD verbinden met mijn audio installatie. Liefst zonder FM zender want daar heb ik maar matige ervaring mee. Kunnen jullie het voor elkaar krijgen? Het hoeft niet perse te werken op de stuurbediening.
En daar kreeg ik snel(!) het volgende antwoord op:
Ik moet u helaas teleur stellen, voor uw wagen is alleen onze FM oplossing beschikbaar. Wel wil ik u er op wijzen dat onze FM oplossing direct op de antenneingang wordt aangesloten waardoor storingen tot een minimum worden beperkt.
Dension ice>Link One (FM)
Dit hoogwaardige systeem is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat in principe 99% van de auto (radio)systemen door de ice>Link familie ondersteund worden. Door het direct bekabelde, gesloten en omschakelbare antennesignaal (EU Goedkeuring) geeft het systeem een excellente FM radio geluidskwaliteit. (niet te verwarren met reguliere FM-Modulators!)
De iPod wordt tijdens het gebruik in de auto opgeladen. De bediening vindt op de iPod plaats. De ice>link One wordt geleverd met een actieve houder welke geschikt is voor alle dock conector iPods. Het systeem beschikt tevens over een extra AUX-in (ingang).
Geschikt voor: alle Apple ipod en iPhone modellen m.u.v. de Apple iPod van 1ste en 2de generatie.
zulch
Posts in topic: 10
En ik dus weer in de wedervraag:
Dank voor je snelle antwoord. Volgens sommigen is het wel degelijk mogelijk om met een zogenaamde ISO kabel een IPOD als Line In op een vrije AUX op de Cabasse aan te sluiten..
Zie bijvoorbeeld mijn vraag over een line in op de Cabasse en het antwoord in het Renault forum:
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 7322#27322
De instructie op datzelfde forum
http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=5034
En de (spaantalige) leverancier van de ISO kabels met zijn instructies
http://ricmarlozoya.googlepages.com/
Kortom: is het dan toch mogelijk?
zulch
Posts in topic: 10
En toen dit als antwoord ontvangen:
Ik heb de importeur van Dension gebeld en deze gaf mij hetzelfde antwoord als dat ik eerder aan u heb verstrekt.
Ik moet mij dus ook aan het eerder gegeven antwoord houden.
Wel om moe van te worden.. zucht
Dus geen line in voor mijn IPOD? (maar wel de ICELINK FM)
javascript:emoticon(':roll:')
Socrates
Posts in topic: 6
Maar wees eerlijk. Verwacht je nu dat de importeur van Dension jou iets anders dan Dension gaat aanraden ?
Want met die line-in heb jij dat hele Dension ding niet meer nodig, dan koop je een Pocketdock oid en je hangt direct de Ipod aan de line-in....
Daarom adviseren wij van WC-Eend....... WC-Eend !!!!
zulch
Posts in topic: 10
Ha ha!
javascript:emoticon(':lol:')
Je hebt me overtuigd!
Ik ga die kabel bestellen
Groet en dank
Hans
Socrates
Posts in topic: 6
Hans,
Deze meneer : viewtopic.php?t=5262
heeft ook een kabel gekocht en met succes aangesloten.
Succes !!
maxim102
Posts in topic: 4
Bericht door maxim102 »
En weet iemand of er een rechtsteekste verbinding is van de DVD-speler ( die van de hoofdsteunen ) naar de versterker?
Ik ben er namelijk achter gekomen waar de versterker zit, maar ben benieuwd of deze gemakkelijk te bereiken is vanuit de DVD-speler. Ben namelijk van plan om het geluid daarvan over de speakers te laten komen 8)
Voor als de topicstarter het nog niet weet, de versterker zit hier:
Renault Espace 2.0[b]T[/b] Aut. Privilege (bj 2006) Phase II
Socrates
Posts in topic: 6
Mijn frans is niet zo goed. Maar op het franse forum planete renault : http://www.planeterenault.com/forum/
heb ik eens een topic gezien waar ze de line-in bij een Espace hebben gemaakt. De unit zit inderdaad daar en er was een handleiding hoe 'ie er uit kon.
Daar heb ik trouwens ook gezien hoe iemand met Cabasse N&C een video ingang heeft gemaakt. Die kan nu op z'n navischerm DVD' kijken. Lijkt mij ideaal voor een achteruitrijcamera.
zulch
Posts in topic: 10
Beste Socrates
Als ik naar mijn dashboard in de Espace kijk:
Dan heb ik in het midden achter de klep de Cabasse Tronic (radio en MP3-/audio cd wisselaar)
En rechts (in het dashboard kastje)
1. boven de Bluetooth GPS set met navigatie cd erin
2. onder de DVD speler voor weergave op de schermen in de hoofdsteunen...
Aan welk apparaat sluit ik nu straks de ISO (IT) kabel voor mijn IPOD aan?
Aan de Cabasse radio (in het midden) of aan de versterker die ergens rechtsboven op het dahsboard achter het horizontale opbergvak verborgen zit?
Groet
Hans
maxim102
Posts in topic: 4
Aan de versterker die in onderstaand plaatje staat :wink:
Dus
zulch schreef:aan de versterker die ergens rechtsboven op het dahsboard achter het horizontale opbergvak verborgen zit
demi
Bericht door demi »
Ik heb dat voor elkaar gekregen om het geluid van de DVD speler over de boxen te laten lopen via de AUX ingang
maar nu ben ook ik op zoek naar een extra "video out" van de DVD speler voor een extra scherm op het dashboard
Renier
Posts in topic: 10
Bericht door Renier »
Socrates schreef:Daar heb ik trouwens ook gezien hoe iemand met Cabasse N&C een video ingang heeft gemaakt. Die kan nu op z'n navischerm DVD' kijken. Lijkt mij ideaal voor een achteruitrijcamera.
Da's wel erg interessant dan :D .
Voor het oude systeem (met CD ipv DVD speler voor de navi) is er dus een kant en klare (overigens zeer prijzige) video interface beschikbaar, voor "ons" systeem was ik hem nog niet tegengekomen.
fgrooten
Bericht door fgrooten »
Wat is dat voor kant-en-klaar-systeem voor de oudere (cd) systemen dan?
Ik heb zo'n systeem en heb me gek lopen zoeken maar kan het niet vinden....
Renier
Posts in topic: 10
Het heet een "Bullit RCV-5 Carminat navigatie AV interface"en was verkrijgbaar bij MB car audio, maar ze hebben het nu van hun site gehaald, misschien is het uit de collectie gehaald. Kostte in ieder geval toen €299,-
Pin me er niet op vast, maar bij mijn weten was dit voor het CD systeem maar dat zou je bij hen moeten navragen.
http://www.mbcaraudio.nl/
Begreep wel dat het alleen geschikt is voor NTSC video signalen, dus geen PAL.
Met even googelen kwam ik dit nog verder tegen (ook een NTSC interface):
http://www.autohifidiszkont.hu/automult ... erface.htm
Renier
Posts in topic: 10
Socrates schreef:Mijn frans is niet zo goed. Maar op het franse forum planete renault : http://www.planeterenault.com/forum/
Volgens mij zoiets?
http://www.planeterenault.com/forum/gps ... ight=video
Socrates
Posts in topic: 6
Volgens mij zoiets?
Ja, ook. Maar er staan ook foto's van een nieuwe Carminat met Bluetoot. Die kerel heeft dan z'n hele systeem op de eettafel liggen, alles eruit, scherm, speler, wisselaar, bediening :)
Renier
Posts in topic: 10
Heb je een linkje van dat topic? Heb er wel gezocht maar nog niet gevonden :roll:
Renier
Posts in topic: 10
Hier nog een interessante link van die NTSC interface:
http://shop.conexx-video.de/categories_ ... nault.html
Jammer dat zoiets niet voor het DVD systeem te koop is.
maxim102
Posts in topic: 4
demi schreef:Ik heb dat voor elkaar gekregen om het geluid van de DVD speler over de boxen te laten lopen via de AUX ingang
Hoi Demi,
Is het gemakkelijk om een kabel te trekken van de DVD-speler naar de Cabasse-versterker? Of moet ik zelf gaten maken waar ik de kabel doorheen kan leggen? Heb je evt. ook wat fotootjes van hoe je dat voor elkaar hebt gekregen? :oops:
demi
Bericht door demi »
Ik heb alles via de AUX ingang gedaan. Ik heb een Type I en dus de radio en de wisselaar achterin liggen. Op de radio zit een sterio AUX ingang en daar heb ik een afgeschermde audio kabel op aangesloten met op het uiteinde van die kabel een tulpaansluiting (vrouwlijk). De kabel loopt van achter naar voor naar het rechter dashboardkastje want daar zit/hangt mijn DVD speler.
omdat er geen audio out is op je DVD speler die je kunt gebruiken, moet je het zoeken in de kabels die naar je scherm lopen en dan een aftakking maken net na de stekker die in je DVD speler zit. De kabel voor de '-' is de paarse kabel de '+' is de witte voor 'L' en de roze voor 'R' Deze "nieuwe" kabel heb ik dan weer aangesloten op de AUX ingang.
Ik kan helaas geen foto's voor je maken omdat alles reeds weggewerkt zit.
Op de AUX audio 'in' kabel kan ik dus ook mijn MP3 speler op aansluiten en mijn navegatie en mijn Ipod
Ook heb ik een splitterkabeltje gemaakt zodat als ik mijn MP3 speler of DVD benut ik ook mijn navi geluid via de luidsprekers tegelijk laat gaan
maxim102
Posts in topic: 4
Nou ik heb bij Ricardo een kabel besteld zodat ik een MP3-speler op het Cabasse-systeem aan kan sluiten én de DVD-speler. Ook kan het geluid van de DVD-speler zoals vanouds nog over de infrarood hoofdtelefoons 8)
Mocht iemand interesse hebben in een How-To, laat het maar weten. Dan maak ik wel wat fotootjes als hij ongeveer over een week binnen komt :wink:
zulch
Posts in topic: 10
Beste Socrates en anderen,
Zie bijgaande foto's. Ik heb via de dashboard toegang gevonden tot de versterker (dit noemen ze toch de TUNER LIST in Espace IV?). Ik zie overal mooie voorbeelden hoe je die gele stekker van Ricardo Martinez (ja ik heb deze kabel intussen ontvangen!, zie de eerste foto) in de AUX kan steken. Maar als ik kijk naar de versterker in mijn Espace IV dan zie ik wel een vrije hoek maar door die rare paarse plastic dingetjes kan ik die gele stekker er niet insteken.. Wat doe ik fout?? Moet ik die paarse dingen eruit trekken? Of zit ik aan het verkeerde apparaat te morrelen?
Chicco
Bericht door Chicco »
Als ik het paarse ding zo bekijk en de kabels die er naast zitten zou ik haast zeggen dat het paarse ding een soort van bescherming is en deze verwijderd zou moeten worden om een kabel/connector aan te kunnen sluiten..... Althans de kabels er naast zitten er veel dieper in dan wanneer je een bepaalde connector in het paarse ding zou moeten vastklikken.
Maar nogmaals, is puur mijn gedachte gebaseerd op de foto's.....
zulch
Posts in topic: 10
In dit overzicht van een AUX kabel leverancier op Ebay blijkt toch wel dat ik op de goede plek zoek...
http://cgi.ebay.co.uk/XC6844-AUX-Cable- ... 4003r22722
Hier wordt keurig vermeld dat een Espace van na 2007:
"Cabasse" sound system or Carminat navigation has radio placed inside dash 30 cm below right front tweeter, Access is possible through glove-box on top of dash". Maar ja, hoe kom ik erbij via dat kleine klepje??
Chicco
Ik heb al op verschillende links op deze pagina geklikt, maar kom er niet echt uit :(
Is er bij die Spaanse persoon ook een kabel te krijgen om mijn iPhone aan te sluiten op mijn radio / cd-wisselaar / cd-navigatie (Espace IV uit 2004) ?
Ik wil gewoon de muziek van mijn iPhone via de AUX (liefst in stereo) kunnen beluisteren via mijn speakers, verder niks!
Iemand die mij in dit bos de juiste boom kan aanwijzen? :wink:
Renier
Posts in topic: 10
Makkelijkste is hem een mailtje te sturen met een fot van je systeem, dan verteld hij je wel wat je moet hebben.
Mail kan gewoon in het Engels, of je moet al goed Spaans schrijven :wink:
zulch
Posts in topic: 10
Ben benieuwd of het je lukt Chicco. Ik heb de kabels al enige tijd in huis (via die Spanjaard besteld) maar ik heb ze nog niet kunnen aansluiten.
De installatie in mijn Espace IV (uit 2009) bevindt zich recht bovenin het dashboard en je komt daar nauwelijks bij. (zie mijn mooie berichtjes op de vorige pagina). Als het je lukt, laat het dan ajb hier even weten... Succes!
Chicco
Renier schreef:Makkelijkste is hem een mailtje te sturen met een fot van je systeem, dan verteld hij je wel wat je moet hebben.
En waar wil hij dan precies een foto van hebben? Cd-navigatie in rechter dashboardkastje? Radio/cd-wisselaar linksachter in kofferruimte? Navigatiedisplay achter klep in het midden van 't dashboard? Versterker onder afdichting bij rechter klepje op dashboard?
76-er
Posts in topic: 4
Bericht door 76-er »
Je hoeft 'm geen foto's te sturen, als je beschrijft wat je wilt komt hij met een kant en klare oplossing. In dit geval zat dat de zgn. 'Box2Link' zijn, een apparaatje wat hij volgens mij zelf maakt. Volgens mij is het niets anders dan zijn versie van de Audio Connection Box. Als je wil, kan ik z'n oplossing aan je mailen (pdf files, met foto's).
Ik ga dat ding plus kabels en stekkers binnenkort bij Ricardo bestellen en laat het dan inbouwen door een specialist. Zelf begin ik daar met m'n twee linkerhanden niet aan. Zo kan ik alles (ook de DVD-audio) aan de AUX-aansluiting koppelen.
Momenteel is Ricardo trouwens met vakantie..
