rem linksachter maakt schrapend geluid
berniez
Heb het volgende probleem en hoop dat iemand het herkend zodat ik gericht te werk kan gaan. Dit probleem doet zich alleen voor als de auto een tijdje (uren of langer) stil heeft gestaan. Tijdens het remmen is er een schrapend geluid te horen. Het geluid komt zeker weten van links achter en alleen tijdens remmen. Als ik eenmaal hard doorgeremd heb, is het geluid verdwenen en komt tijdens de rit ook niet terug. Bij een volgend ritje weer hetzelfde. Heb de boel nog niet los gehad, dus weet niet hoe een en ander er ter plekke uit ziet. Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het begint toch met de boel los te maken.
Misschien is je remvoering wel los aan het laten, of blijft je handrem iets hangen, of is er een rand in je trommel gesleten.
Begin toch maar is met de boel los te maken. En vergeet niet de naafmoer weer goed vast te zetten, 180NM
berniez
Bedankt voor de tip. Ga vandaag de boel loshalen en schoonmaken. Hou jullie op de hoogte.
berniez
Vandaag het achterwiel en remtrommel gedemonteerd. Remvoering zat niet los, handrem bleef niet hangen en trommel was niet ingesleten. Wel veel stof. Heb alles schoongemaakt en weer gemonteerd. Geluid is weg! Nogmaals bedankt voor de reaktie!
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 33
Weergaves: 3576 -
Laatste bericht door Snoopster
06 okt 2025 11:55
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 411 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 700 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1097 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1931 -
22 jun 2025 16:20
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1201 -
04 feb 2025 16:44
