Hallo
Sinds een paar dagen een Megane grand Tour uit 2004 en nu hoor ik steeds vreemde geluiden bij het in en uitveren van de voorkant
ik heb hetzelfde gehad met een eerdere megane maar wil de reparatie graag zelf doen ivm de hoge kosten
Iemand tips of een werkwijze hoe te werk te gaan , en heb ik nog speciaal gereedschap nodig ?
Ik hoor graag van jullie
Taatspotten vervangen , Zelf doen?
Grandtour2003
Je hebt wel wat speciaal gereedschap nodig, namelijk een verenklem. Verder gewoon een goede ratelset, een hamer en wat ringsleutels. Basis spul dus.
Ik doe het altijd alsvolgt:
-paravan los maken, incl ruitenwissers. hoeft niet perse, je kan deze ook omhoog buigen maar dan zit je te tobben. is een kleine moeite het los te maken
-voorwielen los
-onderste bout schokdemper los
-naafmoer los, aandrijfas naar achter tikken. je hebt een zeer grote kans dat er bakolie lekt namelijk, als de aandrijfas naar buiten komt.
-sla met de hamer de naaf los, zodat de schokdemper los komt.
-stabilisator tussenstangetje los maken
-onder de paravan de 3 bevestigingsboutjes los maken, en dan komt de schokdemper onder de auto uit.
-plaats de schokdemper in de verenklem, en draai deze aan
-met een inbus sleutel en ringsleutel kan je zo de centrale moer losmaken. ( zelf pak ik luchtsleutel )
-lagerschotel losmaken, nieuwe monteren. zorgen dat de veer onder en boven goed aansluit
-omgekeerde volgorde.
-voorwielen los
Grandtour2003
Bedankt voor je reactie
Ik vraag me af is die veer ook op een andere manier op spanning te houden ?
Paravaan weghalen zal ik zeker doen kan ik hieronder meteen even de afvoerbuisjes schoonmaken
Als eens gehad dat deze verstopt zaten en het water begon te klotsen !!!
Gr Peter
Gr Peter
ericon
hoi Peter, zou je als je er aan begint een stel foto's willen nemen?
Lijkt me interessant!
Weergaves: 565 -
05 okt 2025 22:52
Weergaves: 1270 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 760 -
13 nov 2025 20:37
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1124 -
20 dec 2024 12:53
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 1972 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 1889 -
07 feb 2025 20:12
