Morgen,
Ik heb gisteren de sloten van mijn Twingo (97) proberen te vervangen, de deursloten en het achterklepslot was appeltje eitje om te vervangen en dus ook zo gedaan. Nu kwam ik alleen bij het contactslot uit waarbij om het oude contactslot een soort koperen spoel zat gewikkeld, en om het nieuwe contact slot niet. Nu heb ik deze ook maar proberen om te zetten maar tijdens het omzetten is het spoeltje op één punt geknapt, ik heb de uiteinden weer netjes aan mekaar gedraaid en de spoel om het nieuwe contactslot gedaan, het contactslot geplaatst en geprobeerd! Alleen hij start niet door (startonderbreker oid??) Heeft iemand een idee waar de spoel precies voor dient en wat ik aan dit probleem kan doen? (desnoods de hele startonderbreker verwijderen??, ik heb alleen al gelezen dat dat niet tot moeilijk gaat?)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Alvast bedankt! Roderick
Contactslot vervangen
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Hoi Roderick, dat is idd de ontvanger van je codesleutel! En het klopt dan ook dat je twingo niet wil starten door de startonderbreker. De startonderbreker weg halen gaat (helaas of gelukkig) niet. De Infra Rood ontvanger die bij de spiegel zit, krijgt een code input van de contactsleutel via de genoemde ontvanger. Dit gaat dan naar de motor ECU electronic control unit. Als deze ook de code herkend zal de ecu de ontsteking inschakelen. Misschien is een sloopauto een optie! let op! de twingo's 1999 en> (fase2) hebben een ander startonderbreker systeem ik weet niet of de contactsleutel code ontvanger gelijk is aan fase1 start.onbrk. systeemen.
succes Henny
succes Henny
Weergaves: 1271 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 762 -
13 nov 2025 20:37
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1127 -
20 dec 2024 12:53
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 1975 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 1890 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1148 -
17 jan 2025 16:28
