Af en toe toeren hoog tijdens schakelen 2005 master dci 120
Geplaatst: 20 nov 2025 09:03
door Master Blaster
- Begin titel met tussen [ en ] het model
- Geef informatie over het betreffende model/motor en jaartal, zodat er niet naar gevraagd hoeft te worden.
[Master]
120 dci 2005
Ik heb af en toe als ik schakel dat de toeren niet normaal terugzakken en dan mis ik even vermogen in de volgende versnelling.
Ik weet niet of het steeds dezelfde versnellingen betreft maar merk het vooral met accelereren volgens mij. 2e naar 3e zeg maar..
Ik weet dat je met de toets op het einde van de rechter bedieningspook foutmeldingen kunt uitlezen maar ik vermoed dat daar net als bij de toeter links een draadje los zit. Die ga ik sowieso even checken maar misschien weet iemand zo al wat het probleem is.
Vriendelijk bedankt.
Re: Af en toe toeren hoog tijdens schakelen 2005 master dci 120
Geplaatst: 22 nov 2025 20:08
Foutcodes uitlezen met de knop op de rechter stuurhendel is niet aan de orde! Dat kan zeer zeker niet.
De auto zou uitgelezen kunnen worden via de obd aansluiting, wie weet komt er wat uit. Vaak niet veel bij deze oudere bussen.
Een diesel heeft ook een soort gasklep, mogelijk is daar een euvel mee.
Geplaatst: 23 nov 2025 10:04
door Master Blaster
Dank voor je reactie!
Dit filmpje zag ik. Bij nader bestuderen is het knopje op de pook ook anders dus waarschijnlijk betreft het hier een ander bouwjaar of is het een optie, geen idee.
Geplaatst: 23 nov 2025 10:16
Dat is (zover ik me herinner) een test om te zien of alles in het instrumentenpaneel werkt. Foutcodes zijn enkel via obd te krijgen.
Eerst eens uitlezen, het kan werkelijk vanalles zijn natuurlijk.
Vooralsnog is het gokken.
Bij een diesel wordt het toerental verhoogd o.a. door meer diesel in te spuiten. Deze motor heeft ook een smoorklep (om de motor te smoren), in het inlaat traject.
Is deze vuil, of een lek in de inlaat geeft dat problemen.
Geplaatst: 23 nov 2025 10:28
door Master Blaster
Dank!
Geplaatst: 27 nov 2025 17:54
door ap1
Lekke/druppelende/versleten verstuiver
Actuator turbo. Stiftje sensor koppelingspedaal als die er al inzit in dat bouwjaar
