Waarschijnlijk heel simpel, maar ik krijg geen cd in de cd-speler!
Het kan wel, want gezien bij de vorige eigenaar maar hoe?
Bonny
Cabasse Auditorium
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
Rossy
Eerst de oude CD's laten uitspugen en dan de nieuwe invoeren.
Re: Cabasse Auditorium
Hallo Bonny,Bonny schreef:Waarschijnlijk heel simpel, maar ik krijg geen cd in de cd-speler!
Bonny
Is het nog gelukt? Wij zitten met hetzelfde probleem, sinds kort een Megane II met Cabasse systeem maar hij lust geen CD's en er zitten geen CD's in het systeem.
Pimmie
Espace_lover
- Net ingestapt
(vanuit de Cabasse handleiding Autditorium) - Voor wisselaar voorin de auto (invoer direct in de radio, niet voor de wisselaar achterin).
Inbrengen en uitnemen van een disk
Druk op de (eject) toest. De display geeft "SELECT" aan.
Druk op de knoppen 1 to 6 overeenkomstig het nummer van de disk die u wilt inoveren of uitwerpen.
Om de plaats van de disks in de wisselaar te zien, geeft een Led boven elke knop (genummerd van 1 tot 6) aan of een disk aanwwezig is. Wanneer dit het geval is wordt deze automatisch naar buiten geworpen).
Terwijl het mechanisme van de CD wisselaar zich gereed maakt, geeft de display "WAIT" aan en gaat de led van het geselecteerde disknummer knipperen.
Wanneer de CD-wisselaar gereed is, geeft de display "INSERT" aan en de led lichtjes aan de weerszijden van de gleuf gaan knipperen.
De disk met de bedrukte kant naar boven in de opening schuiven.
Alle disks eruit nemen.
U kunt alle disks eruit nemen door middel van de Eject-all toets.
Zodra een disk wordt uitgeworpen heeft u 15 seconden om deze disk weg te nemen, na deze termijn wordt de disk opnieuw ingevoerd en wordt de bediening onderbroken.
Succes.
Succes.
