ANC (active noise control) aanzetten
Geplaatst: 23 feb 2021 16:18
door DeVisdude
Goed, ik heb dat stekkertje bij ali besteld en die werkt prima (
https://nl.aliexpress.com/item/32888501 ... 65bdKhij1B)
Nu wil ik dat ANC (active noise control) aanzetten, maar er verschijnt na het aanpassen in OBD niks in het menu (Voertuig \ gebr instellingen)
Iemand ervaring mee?
Re: DDT4all Tutorial en Guides
Geplaatst: 23 feb 2021 17:34
door Verwijderde gebruiker 39233
Ik las ergens dat je Bluetooth /wifi dongle een bepaalde chip moet hebben, anders werkt het niet. Ik weet niet of het daar aan ligt, maar met mijn dongle kon ik wel verbinding krijgen met de auto, maar las hij dus niet alles uit. Ik durf daarom niets aan te passen. Ik heb een andere dongle besteld, hopen dat het dan werkt... Ff geduld hebben op de verzending van vriend ali
€ 6,56 16%OFF | OBD2 ELM327 Bluetooth Pic18f25k80 OBD2 Auto Scanner Elm 327 Mini V1.5 OBD2 Scanner Obd Elm327 V 1.5 Auto Diagnostic Tool
https://a.aliexpress.com/_vtwu9n
Deze heb ik besteld en wat ik begreep is dat je die 18f25k80 perse nodig hebt bij Renault
Verstuurd vanaf mijn ZUK Z2121 met Tapatalk
Geplaatst: 23 feb 2021 18:16
door DeVisdude
Ja, die chip zit er bij de mijne ook op en het lukt ook om de aanpassing te doen.
Ik zie die aanpassing alleen niet terug in het menu van de navi.
Geplaatst: 23 feb 2021 18:58
Misschien eerst iets eenvoudigers aan te passen? Zoals het verbruik, die is vrij eenvoudig uitgelegd, wellicht komt er een briljante ingeving dan
Geplaatst: 23 feb 2021 18:59
door Abdelitto
[mention]DeVisdude[/mention]
Heb je je RLINK wel gereboot volledig?
Geplaatst: 17 mar 2021 12:15
door MartijnDutch
DeVisdude schreef: 23 feb 2021 16:18
Volgens mij vereist ANC extra microfoons die er standaard niet in zitten.
