(K9K A7) is zonder airco en een spanrol met haak bovenop.
Bij de oude versleten multiriem(data onleesbaar) floot het riempje niet na de koudstart. Met de nieuwe riem goed aangespannen fluit deze wel 's morgens.
Oftewel heb ik slechte kwaliteit of zijn er andere type's in omloop, Mijne heeft bb scherpe driehoeken, bij andere is't meer afgeplat zodat ze denkelijk beter grip hebben in de gleuven van de poelie.
Een verfstreep op de krukaspoelie had ik ook al gezet, die dempers kunnen stuk zijn en doldraaien.
Kangoo 15 DCI 2005 multiriem soorten(fluit)
Re: Kangoo 15 DCI 2005 multiriem soorten(fluit)
Welk merk heb je gemonteerd? Gates heb ik vaker bijgeluiden bij gehad.
de mon
Topic author - lid
Een Ridex 305P0212 ligt er nu op, ik heb ook een andere gekocht Meyle 050 005 1135. Mss deze eens erop leggen.
Van mijn ouwe Kangoo weet ik dat de poelies vol rubber kruipen (en vet), doch poelie van dynamo en krukas had ik goed gereinigd.
Er zijn riemen die slippen zonder geluid te maken zoals mijn oud riempje mss, de poeliegroeven kunnen ook sleet hebben. Je wil het dan maken en daar is het geluid. Bij koudstart en nagloeien ga je gemakkelijk naar 50 ampere.
Recentelijk bij een aantal auto's een riem(set) van Ridex gemonteerd, geen problemen mee gehad.
Verzeker je ervan dat de riemspanning correct is, en dat de aangedreven organen in orde zijn.
Een vuile poulie had met een oude riem ook voor problemen gezorgd.
Benieuwd wat er met het andere merk riempje gebeurd.
Misschien moet de riem zich nog even zetten en gaat het piepen na verloop van tijd weg
De ribbels van de diverse riemen Zijn niet allemaal even dik
Dat zou het piepen kunnen verklaren de eerste km,s na het starten als de dynamo even flink aan de bak moet
de mon
Topic author - lid
De riem er onderuit genomen en is een 5PK1133. Maar er past ook een 6PK of 6 ribben op, nagekeken met een andere 6PK- riem met langere lengte.
Het dichtst benaderend is de 6PK1131 riem. Ik vind vanalles, ook Kangoo's met 15 DCI en zonder airco, mijne niet meteen. Een vorig iemand zal er een foutieve te smalle riem opgelegd hebben.
En is weeral te bestellen.
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 380 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Weergaves: 388 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 65 -
29 nov 2025 20:20
Weergaves: 631 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 381 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
[Renault Modus 2005] Cruisecontrol
door Mirjan286 » 22 apr 2025 18:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 1584 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
