Hallo allemaal,
Sinds 2 weken ben ik de gelukkige eigenaar van een Trafic bus. Wat een gave bus om mee te rijden Het is er een uit 1996 met een 2,2 liter benzinemotor.
Er is bijzonder weinig geschiedenis bekend en de vorige eigenaar (een buurtvereniging) wil niet meewerken aan het verschaffen van informatie. Prima, ik heb de wagen bij mijn vertrouwde garage gebracht voor een technische keuring. Naast wat kleine puntjes wat makkelijk op te lossen was bleef er nog een puntje over. Het CO gehalte was torenhoog (9%).
De lambdasonde is gecontroleerd en is in orde.
Alle vacuümslangen lijken ook in orde te zijn.
We weten het nu even niet meer. Is er nog iemand met suggesties?
Alvast mijn dank,
Willem
Trafic I 1996 benz. CO te hoog
Re: Trafic I 1996 benz. CO te hoog
Meestal bij oude, en vaak slecht onderhouden auto's is vervuiling een oorzaak.
De garage kan de bus eens goed heet rijden, en dan een vacuümslang los trekken.
Jottum
Het zou natuurlijk kunnen. Hoewel de auto geen verwaarloosde indruk geeft. In al die jaren is er wel slechts 95.000 km mee gereden. Zal niet zozeer versleten zijn maar eerder vervuild.
Ik zal het aan de garagehouder doorgeven. Dank!
De auto is dus nooit echt warm/heet geweest, 26jaar en nog geen ton gelopen.
Mogelijk een katalysator verstopping, verbruikt de bus olie?
Vacuümslang lostrekken bij een apk is eigenlijk een afkeur, de garage kan wel wat spelen.
Je kunt de kat op deze maniet heel heet krijgen en de uitstoot, zij het tijdelijk, verbeteren.
De garage weet dat wel.
Jottum
Over olieverbruik kan ik nog niets zeggen, daar heb ik hem te kort voor.
Die truc met de katalysator zal wel met de apk van de garage zijn gedaan waar de autohandelaar hem heeft laten keuren. Mijn garagehouder en ik hebben ons verbaasd dat iemand zoveel risico heeft genomen (remmen deugden ook niet).
Er zit dus net een verse APK op, dat geeft mij in ieder geval een jaar de tijd om het in orde te maken.
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Weergaves: 359 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Renault trafic bwjr 11 /2022 scheur in motor
door Swa1980 » 12 jan 2025 19:48 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 529 -
12 jan 2025 23:43
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 514 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
[TRAFIC II ] - Brandstofschema
door Philiep » 09 mar 2025 12:08 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1007 -
18 mar 2025 19:27
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door KDL
22 mar 2025 21:38
