Hallo, ik heb een Renault Twingo II uit 2009 die sinds een tijdje een raar probleem geeft. Ik heb dagen dat de auto moeilijk start en niet soepel rijdt. Als hij dan gestart is en stationair draait dan hoor je dat die daar steeds meer moeite mee heeft. Langzaamaan begint de auto dan te licht te schudden. Als ik weg rij dan krijg ik soms kort erna het lampje met een motorstoring te zien. Je merkt dan ook dat de auto moeilijk optrekt. Na een paar honderd meter gaat het lampje altijd uit en precies op dat moment rijdt de auto ook weer goed. Ook maakt het niet uit of de tank vol zit of vrij leeg is.
De garage heeft de auto uitgelezen, maar kon geen precieze oorzaak vinden. Ze hebben de bobine vervangen en ook de bougies. Dit heeft niet geholpen. Het probleem treedt niet altijd op. De ene keer start de auto goed en de andere keer juist weer niet. We rijden niet dagelijks in de auto, maar ook dit lijkt geen verband te zijn als ik kijk naar de dagen waarop het probleem optreedt.
Ik hoor graag of iemand zou weten in welke richting dit probleem gezocht moet worden. Alvast bedankt.
Twingo II start moeilijk, geeft kort foutmelding
waschera
Re: Twingo II start moeilijk, geeft kort foutmelding
Zijn er foutcodes uitgelezen?
Bij de 1.2 16v ïs klepspeling bijv van belang,dat geeft zo uit het hoofd een foutcode mbt gemiste verbranding.
Weergaves: 1394 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 866 -
02 dec 2024 16:39
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 800 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 551 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1243 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 419 -
20 jan 2025 13:22
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
