Tijd instellen
Geplaatst: 17 aug 2019 15:37
Hoe krijg ik het klokje van mijn laguna op tijd gezet? Hier zit een single din carminat met navigatie in, schermpje is de kleine met bandenspanning ernaast
Over 20 years of Renault community experience
https://renaultforum.nl/forum/
Bron: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=18195.0meganeclub schreef:de klok kun je instellen in het menu van je carminat. Dus navi aan, dan naar menu, dan naar instellingen en daar zit volgens mij de klok bij. Mocht je er niet uitkomen dan moet ik bij die van mij even alle stappen doorlopen en opschrijven, maar ergens in die hoek zit het. Succes.
